Colle à tapisser au plafond
Utilisateur anonyme - 30 janv. 2009 à 07:58
 Utilisateur anonyme - 1 mars 2009 à 22:45
J'ai refait la tapisserie de ma chambre avec du papier peint intissé. J'ai donc posé la colle à même le mur...tout s'est bien passé jusqu'à ce que je me rende compte une semaine après, que la colle avait débordé au plafond: et ça se voit! Quelqu'un pourrait-il me dire comment je pourrais l'enlever. D'avance merci beaucoup!
46 réponses
1 févr. 2009 à 22:58
la seule solution maintenant est de ponçer un peu ou y a la colle et repasser un peu de peinture
2 févr. 2009 à 13:22
tout dépend tu type de colle que vous avez utiliser sinon il n ya plus ka poncer
2 févr. 2009 à 14:37
salut je suis actuellement en formation de peinture et lorsque nous tapissons nous lavons de suite au fure et a mesure a l'eau pour que justement il n'y pas de tache par la suite la seule solution c l'huile de coude bcp d'eau et peut etre un peu de st marc si c du blanc sinon que de l'eau chaude bye! et bon courage!
5 févr. 2009 à 18:17
AVEC DE L EAU ET UNE EPONGE MAI IL FAUT LE FAIRE DE SUITE NORMALEMENT J ESPERE POUR TOI QUE SA MARCHE QUAND MEME
5 févr. 2009 à 20:56
il existe des produits pour décoller le papier peint, une éponge, une spatule et de l'huile de coupe; courage
6 févr. 2009 à 10:21
je travaille dans un magasin de papier peint. que ce soit de la colle papier intissé, vinyl ou simple papier la solution est la même : un peu de dissoucol mélangé à de l'eau et tu imbibes un petit chiffon. il n'y a plus qu'à frotter les résidus de colle. tu peux faire pareil quand la colle sèche sur le papier entre deux bandes quand ça déborde, ça laisse des traces blanches. bien sûr il faut juste imbiber le chiffon et ne pas mettre des litres d'eau et de dissoucol sur le mur sinon si ça s'infiltre c'est la colle à raccord d'office. éclates toi bien.
7 févr. 2009 à 05:57
bonjour: il faut surtout ne pas vouloir avoir fini avant de commencé et surtout faire attention à ce que l'on fait ; il y a un tas de réponse ,vous seule êtes en état de constater l'incident: une photo aurait été la bienvenue pour solutionner votre problème
7 févr. 2009 à 18:26
salut il faut que tu prenne une eponge humide et que tu frotte tout dou semant
7 févr. 2009 à 18:40
SALUT ENLEVE LES AVEC DU ST MARC S EST SUPER EFFICACE
9 févr. 2009 à 09:17
bonjour j'ai lue ta question et moin sa mais déja arriver je prend de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle et je frotte légérement et sa marche voila 'éspére t'zvoir aidée bonne journée
9 févr. 2009 à 13:12
bonjour je suis commerçial en papiers peints et colles tu a eu une reponse tres bonnes pour ton probleme chiffon humide et du disoucoll la meilleure des solutions bon courage
9 févr. 2009 à 13:16
re pour info Consistance idéale pour une application directe sur le mur Traitée fongicide: évite la formation de moisissures. Arrachable à sec PH neutre : aucune auréole sur le papier ou le revêtement
9 févr. 2009 à 13:53
mettre le plafond au sol et frotter les bords du mur oû mettre te plafond plus bas.! RIGOLE.................. LE MIEUX EST DE FROTTER LE MUR APRES L'AVOIR MOUILLE OU AU NETTOYEUR A VAPEUR
11 févr. 2009 à 17:23
avec une éponge et du savon toudoussement
11 févr. 2009 à 23:06
il fallait donner un coup d'eponge au fur et a mesure
12 févr. 2009 à 15:47
les gens sont betes ou idiot si il te viens un jour a l'espris de detapisser ta chambre il te faudras de la vapeur soit de l'eau si ton plafond est deja peint frotte avec du saint marre et de l'eau chaude si la trace perciste et que ca te gene repeint le !!!!!!!!!!!!pas besoin d'etre ingenierre ou vendeur en tapisserie
12 févr. 2009 à 20:43
bonjour ! eau chaude !
14 févr. 2009 à 14:20
bonjour ,moi je connait que deux fasson de se débarrasser de la colle au plafon,1) n'éttoyer la colle a la pose du papier avec de l'eau et une éponge tout simplement ,2)si sela n'a pas été fait, il faut repeindre le plafon ,aucun produit ne fera l'afffaire et surtout pas le saint-marc qui risque de coulée sur votre papier peint et de faire des trasses ou de le décoller ,méme ci vous arriver a enlever la colle avec un produit croyer que le plafon sera bon a recommencer de toute façon
14 févr. 2009 à 21:11
gratter à la spatule et repeindre par dessus bon courage
14 févr. 2009 à 22:05
1 protege ton papier peint avec un film plastique colleé sur ton papier peint avec une bande de scotch large epais(orange, pas de scotch large marron c de la merde et ca arrachera le papier peint) 2 eau chaude saint marc et eponge feront l'affaire et eventuellement un couteau à enduire fin (spatule) mais en douceur!
