Pourquoi pompe de vidange LV Siemens SE25A960 démarre pas ?
Charlie B
robin -
robin -
je me bats avec mon LV qui a environ 5 ans, et dont la pompe de vidange refuse de démarrer. J 'ai fait le nettoyage des crépines, vérifié que la roue de la pompe tourne facilement à la main, vérifié que le tuyau de décharge est ok. Le moteur ne démarre pas, ne fait pas de bruit et étant difficilement accessible je n 'arrive pas à y mettre un multi-mètre pour savoir s'il reçoit sa tension. Que faire.
Grd merci
Charlie B
Grd merci
Charlie B
- Pourquoi pompe de vidange LV Siemens SE25A960 démarre pas ?
- Démontage pompe lave-vaisselle siemens - Forum Electroménager
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Comment changer une pompe vidange du LV Siemens SE65E330EU ? - Forum Electroménager
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
