Il ne fait plus de bruit, quand bien même le voyant lumineux de l'interrupteur 12V ou 220 V est allumé. (ce frigo peut également fonctionner au gaz, mais actuellement, il n'y a aucune bombonne de branchée, cela joue-t-il un rôle ?)
bonjour, retournez votre appareil, vous le mettez completement a l envers et pendant 24h et ensuite refaites un essai .... parfois il suffit de faire cela pour que l amoniaque se remelange !!!
CRICRI006
Bonjour, apparemment votre appareil est un réfrigérateur à absorption, si il ne fait plus de froid il ne peut y avoir que trois causes:
1° le thermostat (à vérifier à l'ohmmètre peu cher et facile à remplacer)
2° la résistance (à vérifier à l'ohmmètre peu cher et facile à remplacer)
3° l'unité hermétique (très cher et difficile à remplacer car c'est une pièce spécifique à l'appareil et on ne peut pas mettre autre chose à la place. Attention ne pas la percée car elle contient un gaz à base d'ammoniaque)
Pour savoir si l'unité hermétique est bonne la seul solution est de tester votre appareil avec le gaz.
Dans la plupart de ces appareil c'est souvent la résistance qui claque. Bon courage
CRICRI006
Bonsoir, comme l'affirme très justement la sudiste vous pouvez retourné aussi votre appareil pendant 24 heures si cela vient effectivement de l'unité hermétique, mais souvent ces appareils sont difficilement démontables dans les camping-car et les caravanes (j'en ai un dans une caravane).
Alors faites comme la plupart des techniciens éliminez déjà toutes les autres solutions avant de vous lancer dans des démontages qui peuvent parfois être importants. Bon courage
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
