Pourquoi L.V. Siemens AquaSensor ne chauffe plus en lavage ?
dadave -
 jpd87 -
mon LV Siemens Aqua Sensor SE24234FF/17 ne chauffe plus pendant les lavages, j'ai regardé la résistance elle est ok, le contact au milieu OK aussi, j'ai démonté la sonde de T° elle est passante que sur un côté je pense qu'elle est HS mais je voudrai être sur de mon diagnostique.
Cdlt
jpd87
Que veut dire passante sur un coté, une sonde par bilame est tout simplement passante, ou rien et dans ce cas HS.
dadave
il y a 2 fils rouge sur le côté gauche de la sonde le contact est passant si je chauffe il s'ouvre donc çà marche par contre sur le côté droit il y a 2 fils vert/blanc et la rien (pas de contact même en chauffant)
jpd87
Il est possible que se soit une sonde double, chauffe et surchauffe. Sous réserve.
Voir éventuellement avec un magasin pièces détachées.
