Comment redonner de la brillance et de l'éclat à une table en marbre restée long
Résolu/Fermé
grinou -
grinou -
comment redonner de la brillance et de l'éclat à une table en marbre restée longtemps dehors merci
- Rénover formica terni
- Comment redonner de l'éclat au vernis d'un meuble - Guide
- Peut on mettre une table en bois dehors - Forum Travail du bois
- Comment percer du marbre - Forum Bricolage / outillage
- Lave-linge temps de lavage trop long - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-linge met-il 1 heure de plus pour laver ? - Forum Electroménager
30 réponses
du st marc et une pollisheuse a electrique, ou une ponceuse entourer d'un chiffon
le resultat seras different a la main et + long
gratter les lichens en prenant soin de ne pas rayer la surface. poncer avec une pâte à polir spéciale pour le marbre, à se procurer dans un magasin de bricolage, en utilisant un disque avec peau de mouton, montée sur perceuse par exemple, faites des ronds en appuyant légèrement et très régulièrement. Nettoyer à l'eau et au savon de marseille. Une fois sec, frotter à la cire. Le marbre est neuf à nouveau. Ne jamais utiliser de produit acide, cela détruit le marbre.
tout dépend, est-ce du marbre ou du granit, est-ce du blanc de carrare ou de l'onyx???
Surtout pas de produits corrosifs, le mieux est d'emmener le dessus de table chez un marbrier (qu'il soit spécialiste en funéraire ou en dallage, il est équipé pour faire ça) qui pourra le polir. Puis pour l'entretenir par la suite, uniquement de l'eau et de temps en temps un peu de savon noir. Mon père était patron d'une entreprise de marbrerie (pas dans le funéraire mais dans l'habitation). J'espère que ces conseils t'aideront.
Il n'y a pas de miracle a attendre. La seule solution est d'effectuer un bon nettoyage avec une lessive alcaline et ensuite effectuer une cristallisation a l'aide d'une monobrosse et
un produit spécial (poudre dont j'ai oublié le nom)pour marbre que vous trouverez soit chez un marbrier ou une entreprise de nettoyage. Pas de solution sérieuse en" bricolant". J'ai moi même effectué ces opérations plusieurs fois en tant que professionnel.En fait vous effectuer un petit ponçage avec un produit chimique qui fait réagir votre marbre.
ancien fossoyeur et travailler le marbre de longue années .quand il fallait nettoyer le marbre on prenais tout simplement a ve de l'eau et du sanon ou produit de vaisselle. un peu d'huile de coude et le tour est joué. ne prenez pas de produit de commerce ca abime plus que tout le reste et ca coute une fortune. bonne a nnée a toutes et a tous
slt pour netoyer le marbre rien de mieu que le savon noir et de l eau tiede .dans la patiserie ou je travailler c est ce qu on faisait et je peu t assurer que les marbres brillait.chose importante pour les clients et sa vaus pas tres cher.bon courrage
Bonjour, si le savon noir ne fonctionne pas, tu peux toujours essayer avec un mélange personnel, de la lessive mélangé avec du vinaigre et du citron. il faut que cela fasse une pâte. puis, tu frottes en petit cercle. bon courage
En matière de rénovation du marbre et autres pierres calcaires, nous sommes souvent confrontés aux termes de ponçage, de polissage et de cristallisation. Mais que signifient-ils exactement ?
Ponçage du marbre
Tout d’abord, le ponçage consiste à « griffer » et « lisser » le sol à l’aide d’un abrasif. Une machine rotative équipée de grains diamantés qui va permettre de « gratter » la pierre, jusqu’à revenir dans une couche encore intacte de celle-ci. Le ponçage permet également de supprimer les bordures entre les carreaux (ébauche) mais aussi de supprimer les taches et rayures de surface.
Ponçage du marbre
