Problème : ma machine à laver indesit clignote
RésoluBonjour
Je possède une machine à laver Indesit WIXE12. Dès que je l'allume tous les voyants sur l'écran digital + les boutons se mettent à clignoter. (essorage,T°, retardateur, horloge + boutons repassage facile, rinçage plus et anti-tâches)
Il m'est alors impossible de rentrer un programme, au bout d'1min elle se stabilise mais dés que j'appuie sur un bouton elle recommence à clignoter.
Il m'est difficile de la programmer, ceci dit avec de la patience c'est parfois possible. Elle fonctionne très bien en terme de lavage, si je la lance elle enchaine les programmes sans problème mais j'ai toujours le soucis d'affichage durant le lavage.
J'aimerais régler ce problème de clignotement pour pouvoir choisir mes programmes.
Savez-vous d'où vient le problème, et est-ce réparable à un tarif abordable? la machine à peine 3ans.
Merci d'avance.
29 réponses
Modifié par stf_jpd87 le 27/09/2014 à 18:43
avant tout je tiens a préciser que je ne suis pas un magicien de l'orthographe veuillez m'en excuser.
J'ai pensé a un problème de condo sur la carte électronique, le clignotement ressemble plus a une charge décharge de courant mal gérée.
Donc c'est parti pour un démontage du capot arrière qui donne accès a la carte, quelques photo et repère avant démontage de celle-ci. On commence par démonter les connectiques, ne forcer pas certaines on petit clips. on enlevé ensuite le 1er cache blanc qui protège la carte (2 clips) et plus qu'a retirer la carte en douceur. Voila la 1ere étape est réalisé, assez simple. outil: un tournevis cruciforme et 1 plat.
2eme étape lecture de la carte.
regarder bien au niveau des condensateurs de filtrage vous allez vite voir ou est le problème, vous allez trouver un ou deux condensateurs gonflés sur le dessus en principe c'est des 10v sa veut tout simplement dire qu'ils sont hs et qu'il faut les changer. Et oui merci indesit de nous crée des pannes car la carte est alimenté en 12v et on a des condo pouvant recevoir pas plus de 10v, ses condo sont toujours suralimentés, résultat au bout de 5 ans environ ceux-ci lachent quand la garantie est terminé.
3eme étape la réparation.
Sois vous commandez et faite vous même les réparations si vous avez le matériel prix de reviens environ 1euros+frais de port voir conrad par exemple ou une boutique spécialisé en électronique.
ou faite le faire alors la compter 10 euro max.
vous pouvez aussi les remplacer par des condos mieux adapté a une carte 12v afin que cela ne recommence pas dans 5 ans. d'origine est monté un condensateur chimique Radial 105 °C 680 µF 10V remplacé le par son équivalent mais en 25v comme cela vous n'aurez plus de problème. par contre respecté bien la polarité au remontage.
Voila tout devrai marcher a présent reste plus qu'a remonter le tout et faire un essai.
a bientôt et maintenant y a plus qu a.
29 janv. 2015 à 19:30
MERCI A TOUS POUR VOS SUGGETIONS
21 févr. 2015 à 12:44
j'ai le même problème sur le lave linge WIXE14
la capa en question est en bon état ; en revanche les pistes sont cramées sous la grosse capa 22uF, 400V, la resistance R20, la diode D9 et une autre capa C10
est-ce que qu'elu'un a réussi à solutionner ça ?
P.S: comment onf fait pour ajouter une photo sur ce formum.
merci
25 févr. 2015 à 15:47
Merci d'ouvrir un nouveau sujet avec votre question et non de vous mettre à la suite d'un "résolu"
Vous pourrez poster votre image de cette manière:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
Cdlt,
26 févr. 2015 à 10:02
J'ai le même soucis sur une INDESIT IWDC6125. Je m'apprête à démonter ma machine mais je n'y connaît rien... Je suis allée sur Conrad et j'ai repéré la pièce suivante : Condensateur électrolytique Yageo SE025M1000A5S-1019 sortie radiale 5 mm 1000 µF 25 V/DC 20 % (Ø x h) 10 mm x 19 mm 1 pc
Pensez-vous que je puisse le faire toute seule ?
Mille mercis pour votre réponse !!
Moi aussi j'ai le même problème avec ma machine indesit WIL105 que j'ai acheté en 2007, j'ai ce pb depuis des mois et là ça fait 6 mois que je ne l'ai plus utilisé et voilà qu'en la sollicitant de nouveau, elle continue à clignoter mais contrairement à avant, ça ne s'arrête jamais et donc je ne peux plus lancer de programme. C'est surtout les boutons départ différé et rinçage plus qui clignotent sans arrêt !!! S'il vous plaît aidez-moi, j'aimerais pour le moment éviter d'en acheter une autre. Si qlqun a trouvé une solution, j'en serais très reconnaissance. Merci d'avance.
2 juil. 2013 à 10:23
ce n'est pas la peine d'ouvrir tous les anciens posts pour expliquer votre problème, le mieux était de créer un nouveau post !!!
mais puisque vous insistez, il suffit de changer votre carte électronique !!!
Je suis aller dans un magasin d'électronique , et j'ai acheter ces deux pièces.. Coût totale moins 2euros!!! Oui oui -2€!!!
Temps de réparation une petite heure ....
Par contre faut un minimum de connaissance sur ça....
Bon courage!!
j'avais le même problème.. tous les voyants de ma machine à laver Indesit s'allumaient et impossible de lancer le programme... au début il suffisait d'attendre quelques minutes... puis plusieurs heures avant que ça s'arrête de clignoter... enfin au bout de quelques semaines d'utilisation comme cela... ça ne s'arrêtait plus de clignoter !
Nous avons débranché la machine et démonté la carte électronique (en prenant des photos pour le remontage). Un des condensateurs était bombé. Nous l'avons changé (coût du condensateur : 90 centimes d'euros dans un magasin d'électronique cours de la liberté à Lyon). Nous avons tout remonté et la machine fonctionne à nouveau parfaitement !
Quelle économie !
Posez votre question9 févr. 2015 à 09:11
Enfin une résistance sur le coté semble avoir prix un coup de chaud ? (R20) sur la photo 3.
Merci par avance,
Sébastien
BANDE DE VOLEURS
Mon mail si je peu vous aider ***@***
J'ai une machine à laver indesit 1001 witl
Mes 3 voyant clignotent aussi et elle. E s'allume plus .
Celui de allumage et les deux dernier : "très sale" & " départ differe"
J'ai démonter mon boîtier ou se trouve la carte mère mais je n'arrive a voir si mes condensateur sont hs ou pas
Il ne mont pas l'aire gonfler et ne sont pas grisâtre.
Je suis perdu.
Comment en être sure???
la réponse est déjà donnée dans tout les demandes précédentes ,vous avez sur la deuxième photo semble t il un problème sur les condensateurs à première vue ils sont gonflés.
Attention à respecter la polarité au remontage important surtout qu'il en a trois dans le même paquet
Quelqu'un a-t-il eu une solution pour remédier à ce problème?
4 déc. 2014 à 12:22
Je rencontre un pb similaire avec un lave linge witl 100 mais peut être que la carte n'est pas identique ou de même version sue la votre. Aucun condensateur de bombé et le condensateur chimique centrale est un 480uF.
Le démarrage est très chaotique avec le voyant de droite verrouillage cadenas qui n'arrete pas de clignoter (Prise d'eau entrecoupé), comme si la machine s'arretait et repartait. Il faut changer plusieurs fois de programme pour lui faire fonctionner. En cours de lavage, il y a aussi des raté moteur avec tjs ce voyant qui s'éteint et se rallume.
J'ai changé le condensateur central.
Quelqu'un a t'il une idée de la panne? Merci pour votre aide.
Carte EDT0117.7
Modifié par LynxT le 2/02/2015 à 21:34
J'ai un lave linge /sèche linge Indesit iwdc 6145 s de 2011 dont les voyants se mettent tous à clignoter à la fin des cycles.
En suivant vos conseils, j'ai démonté la carte électronique.
Il y a 4 condensateurs dessus:
- un 33 microF 400V
- un 470 microF 25V
- un 10 microF 400V
- un 330 microF 25V
Aucun des quatre n'a la tête bombée.
Les tensions acceptables sont toutes supérieure à 12V donc Ok.
Sur la carte toutes les soudures sont ok.
Il n'y a pas de pattes rompue.
Toutes les connectiques dans la machine sont ok.
Ras lors du démontage du panneau de commande.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème !
Pourriez-vous svp m'éclairer ?
Par avance merci.
Voici une photo de la carte électronique
Modifié par stf_jpd87 le 3/02/2015 à 07:37
3 févr. 2015 à 14:47
Merci pour l'éclaté, je ne l'avais pas !
La photo que j'ai mise est celle de la carte A26.
Concernant la D6, c'est ce que j'ai appelé le "panneau de commande".
Lorsque je l'ai démontée, il n'y avait rien de particulier, pas de trace ni d'odeur de surchauffe.
Je vais essayer de tester les condensateurs cet aprèm.
Si quelqu'un a une solution, je suis vraiment preneur car je ne sais pas d'où peut venir le problème ...
4 févr. 2015 à 21:31
24 févr. 2015 à 11:06
Mes condos sont exactement de la même puissance que toi (2 de 400V et 2 de 25V) et semble en bon état et non bombé.
As tu trouvé la solution à la panne ?
Modifié par gaz42 le 9/10/2014 à 13:13
J'ai lu des forums faisant état de ce problème, ce qui m'a guidé.
Il s'agit d'un condensateur 10v 480uF dont le sommet est bombé, il est donc HS.
Il se trouve sur la platine (carte électronique sur laquelle se trouve pleins de composants électronique) a peu près au centre.
Je l'ai changé en trouvant une pièce de rechange sur une vieille carte mère de PC.
Je remonte le tout.
Le tour est joué, plus de clignotement.
L'opération m'a pris 2heures avec le démontage remontage, recherche sur internet, et changement du condensateur (à 00€!!)
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<les 3 condensateurs + Résistance R20>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
J'ai branché la carte après avoir changé les 4 condensateurs: désormais çà ne clignote plus de partout, la durée du programme clignote (en fonction du programme sélectionné la durée varie), quand on valide le
programme il ne part hélas, la durée continue à clignoter ...
Quelqu'un aurait une idée: autre composant à changer, aurais-je mal souder un des condensateurs ?
Enfin question bête, nous n'avons pas mis de linge à l'intérieur, je voulais juste faire un petit test, pensez vous qu'il puisse y avoir un capteur de poids qui interdise le démarrage si la machine est vide ?
Merci par avance,
Sébastien
25 févr. 2014 à 20:23
Genre la machine qui fait un boucan infernal et qui pisse dans tous les sens, vu qu'elle sont faites en matières biodégradables.
Même problème pour mon Indesit WIDL 146: la facade clignote comme un sapin de noel, de facon intermittente au départ (une simple mise hors tension suffisait à la faire repartir) puis panne total.
J'ai comme indiqué changé le gros condensateur en C17 (680 microF 10V) pour un 680 microF 25 V trouvé sur un revendeur internet et la machine est repartie!
UNE PRECISION: la carte électronique est placée sur la face arrière de la machine, près du sol. Les 2 autres condensateurs n'ont pas les même caractéristiques : il y a un 10V-100 microF et un 10V-400 microF. Attention, il y a une polarité à respecter sur le condensateur: il y a un pole négatif qu'il faut repérer sur l'ancien avant de souder le nouveau !!! Ne pas hésiter à prendre des photos : cela vous sauvera lors du remontage.
Encore merci pour tous ces conseils qui valent quelques centaines d'euros.
7 nov. 2014 à 20:13
condo 680microfarad legerement bombé hs recupéré un sur une vielle carte mere de pc o€ encore merci forum gggggg.( 2 ans le lave linge!)
19 janv. 2015 à 16:12
vous allez avec votre carte soit chez un revendeur en pièce électroménager ou chez l'électronicien du coin.
Je viens de le faire et mon lave linge indesit es reparti de suite.
Cool et joyeux noel.
