Pourquoi mon congélateur Whirlpool n'affiche plus rien ?
picasso1er - 5 oct. 2010 à 14:52
 ninie - 14 avril 2020 à 15:49
Bonjour. Mon congélateur Whirlpool a l'air de fonctionner (beaucoup de froid) Mais plus rien ne s'affiche sur le tableau de bord! Serait-il "grillé" (le tableau de bord). Merci Cordialement
46 réponses
Peut-être qu'un agrandissement pourrait se faire sur une pièce avec photoshop? Cordialement.
en principe celui qui faut changer c'est le condensateur C3 il me semble (j ai du mal a lire) c'est le condensateur bleu au dessus du noir de forme cyclindrique mais il a l air en bon etat ... je ne voudrais pas quand meme que vous touchiez quelque chose qui a l air d etre bon ... bien que ce condensateur doit couter dans les moins d 'un euro mais bon ... je ne sais quoi vous dire de plus
J'ai rebranché la platine sur programmateur . Je la récupère à 17h. Le plastique support de la platine était un peu noir sous le transfo et le condensateur C3. J'ai testé je pense tous les circuits et je crois que C3 est bon. Que pensez-vous du schéma test transfo? Le bidule dessiné rond doit être non pas un condensateur mais le beep d'alarme. En ce moment je suis à la recherche d'un transfo mais je n'arrive pas à lire les caractéristiques. Si vous avez une info, je suis preneur de la même manière que je vous suis depuis le début du topic. Merci
cela a l air bon par contre il faut controler le gros pavé sur le coté droite de la carte, car après renseignement c'est lui qui serait en defaut
Bonjour Attention, beaucoup d'erreurs dans l'interprétation des éléments, vérifier le gros bloc noir, c'est le transfo. Si vous ne savez pas quoi, faites une photo du côté trace pour vous indiquer les mesures à prendre
Oups Bloc BLEU !!!!!
Bonsoir. Voilà la photo demandée et celle du transfo vert foncé. Merci. Cordialement. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Platine.jpg http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Transfo.jpg
Bonjour Prendre les mesures en calibre alternatif 600 volts en 1 = ? Prendre les mesures en calibre alternatif 50 volts en 2 = ? https://www.casimages.com/i/10100605434621941.jpg.html
Ma platine est débranchée. Je n'ai que 200m 2 20 200 et 750v il faut tester de 1 à 1 et 2 à 2 ? Platine débranchée pour le moment. Je que je dois la rebrancher? Merci.
bonjour Prenez les calibres un peu au dessus de ceux que j'ai indiqué La carte doit être raccordée et l'appareil en fonctionnement normal (attention, ne pas toucher avec les doigts) !!!!
le condensateur bleu à côté donne aussi 0.
Bonjour Appareil à vérifier !!!!!!!!! Max 250 volts !!!!!!!!! sinon problème du fournisseur d'électricité, réparation à sa charge Vous avez bien choisi le calibre sur alternatif ?? Attention sur le condensateur, calibre en continu !!!! mais si vous n'avez rien en 2, vous n'aurez rien sur le condensateur Conclusion: Si 0 volts en 2, transfo HS
Condensateur aussi à 0 en continu. Il ne me reste donc qu'à trouver un tranfo et changer le condensateur en même temps. Samedi je dois me rendre chez un marchand d'électronique en espérant qu'il ait les pièces en stock ou sur commande. Je peux attendre car le congel fonctionne en continu, je l'ai donc mis sur programmateur en surveillant la température. Merci à vous ainsi qu'à La Sudiste pour votre aide. Super site et membres. Sincères salutations du 13 et bonne soirée. JPC
Bonsoir. Après maintes recherches j'ai finalement trouvé le fabricant de transformateurs installés sur les congélateurs (ou autres appareils) Whirlpool. Société Italienne du nom de ITACOILWEB Lien direct sur la page qui nous concerne: http://www.itacoilweb.it/eng/50hz_transformers_ei.html Je leur ai écrit pour savoir s'ils peuvent m'en expédier. Les dimensions sont exactement les mêmes. Voilà. Bon dimanche.
bonjour Merci pour le retour, n'oublier pas de tester s'il n'y a pas de court circuit en :2, sinon le transfo ne tiendra pas longtemps
Bonsoir. Merci, mais comment le 2 pourrait être en court-circuit une fois le nouveau transfo mis en place ? Il y a une façon particulière pour tester? Je change aussi le condensateur 16v par un 25v. Cordialement.
bonjour Condensateur, bonne idée, si vous n'avez pas encore fait votre commande, prenez un 105 ° Le secondaire du transfo alimente un pont redresseur, si celui ci est en court circuit, le problème va se reproduire . Appliquez les sondes du multimètre (calibre mégaohms ou diode) en deux, la mesure doit être l'infini, refaire la mesure en inversant les sondes, vous devez encore avoir l'infini.
Re-bonsoir. Non je n'ai pas encore passé commande. Que voulez-vous dire par 105? (je ne suis pas du tout électronicien, mais j'essaye d'approfondir tout ce qui est technique). Le pont redresseur est situé à quel emplacement sur la platine? Serait-ce le gros parallélépipède orange?
Bonjour Ce sont des condensateurs qui s'utilisent jusque 105°C, (durée de vie très longue) Le bloc orange est un relais, le redresseur, c'est le petit rond noir à côté du condensateur.
