Comment réparer l'essorage de machine à laver Curtiss ?
mel36 -
 la sudiste -
pourkoi l'essorage long ne fonctionne plus alors que le court fonctionne? merci
jeanpaul27500
BONJOUR
Le bonjour doit être automatique.
Peut de précision sur le problème de votre appareil:
Dans un premier temps vérifiez l'usure des charbons sur votre appareil(moteur),ensuite on avisera.Cordialement jean-Paul
la sudiste
Rappel des règles à respecter pour poster un message :
--> Enfin, il va de soi que la politesse de base (bonjour, merci) sera appréciée de tous
Les messages ne respectant pas les règles seront effacés !
bonjour, regardez si votre machine vidange bien !!
mel36
bonjour jean -paul! excusez moi d'avoir oupsé le bonjour hier ! je vais essayé d'etre plus clair: des que le programme arrive sur essorage le programmateur "saute" directement sur arret! j'ai essayé d'ouvrir la machine pour voir si dans pompe il n'y avait pas un objet etranger mais ou est la pompe? :o)!! et les charbons se trouvent ou? et comment voir si c'est bien les charbons? conclusion j'y connais rien!
merci d'avance !bonne journee
la sudiste
bonjour, est ce qu'elle vidange ?? car si elle vidange cela ne vient pas de la pompe .... si elle ne vidange pas ... suivez votre tuyau de vidange il va vous emmener sur la pompe ... ensuite pour les charbons ils sont sur le moteur de la machine, vous les enlevez et controlez leur longueur si ils font moins de 2.5 cm vous les changer !
