Panne indesit widl146 clignotant "repasssage facile"
Caroline
papy35 -
papy35 -
Ma machine bugge depuis hier, quelque soit le programme que je lance (lavage ou séchage), elle se rempli d'eau (sic pour le séchage...), le tambour tourne bizarrement et rapidement pendant 30 secondes puis la machine s'arrête et se vide. Le clignotant "repassage facile" s'allume. Je suis obligée de la débrancher pour que la vidange s'arrête.
D'ailleurs le mode "vidange" est le seul qui se passe bien. Est-ce un problème de tambour ? De programmateur ?
Caroline
Caroline
- Indesit widl 146 panne voyants clignotent
- Panne lave-vaisselle indesit 2 voyants clignotent - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Panne sèche-linge indesit voyants clignotent - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit voyants clignotent code erreur f05 - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle ariston hotpoint voyants clignotent - Forum Electroménager
11 réponses
Quel âge à votre machine
Combien de fois clignote votre voyant.
Je pense à une perte de configuration (carte) je peux me tremper ,j'ai rencontré ce problème sur la même marque sauf que le modèle était différent.
Merci pour votre réponse.
Ma machine à 7 ans.
Le voyant "repassage facile" clignote normalement et à côté le bouton de sécurité de la porte clignote très vite.
Le problème est survenu pendant un cycle laine dans lequel il y a eu beaucoup de mousse. Cela aurait-il causé des dommages électroniques ?
Caroline
Ma machine à 7 ans.
Caroline
Non je ne pense pas que cela soit si grave.
Dans votre boîte à produit vous mettez de l'eau froide pour rincer le reste de votre produit laine.
Vous contrôlez le pressostat N° 15 son petit tuyau N°17 et la chambre de compression.N°21
Vous débranchez le petit tuyau N° 17 partie basse vous soufflez dedans pour entendre le tic tac du pressostat.Puis vous le rebranchez partie basse et débranchez partie haute vous soufflez dedans une fois cela terminé vous remontez le tout et vous faites un essai machine.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIDL146FR+36687.htm
J'ai réussi à suivre toutes vos instructions à l'exception de la chambre de compression n°21. Elle est difficile d'accès. Comment se contrôle-t'elle ?
J'ai refait un essai machine qui s'est soldé par un échec (toujours les mêmes symptômes)...
Merci beaucoup pour votre aide,
Caroline
Caroline
débranchez partie haute côté pressostat vous soufflez dedans, une fois cela terminé vous remontez le tout et vous faites un essai machine.
Elle n'affiche pas d'erreur ,dessous la machine avez vous remarqué de l'eau ,pour être certain que la sécurité anti débordement n'est pas activée,vous allez faire :
Basculez la machine sur l'arrière à 45° puis remettez là à sa position initiale et appuyez sut la touche départ durant 7 à 8 secondes
J'ai débranché et soufflé dans le pressostat côté durite et côté plastique (j'ai entendu les 2 clics).
La machine affiche toujours l'erreur du bouton "repassage facile".
Il n'y a pas d'eau sous la machine.
La panne est toujours là malheureusement...
Avant de continuer les vérifications,il va falloir se pencher sur les charbons moteur,ils sont situés dans des cassettes de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie.ils doivent faire entre 2 et 3cm.
Ce n'est pas compliqué à faire essayez de le faire sans sortir le moteur,voici une vidéo de principe,une vis pas cassette
http://www.youtube.com/embed/0feLmzqud0I?autoplay=1
J'ai mis du temps mais j'ai réussi à accéder aux charbons moteur.
Malheureusement le problème persiste...
Avez-vous une autre piste à étudier ?
Sinon je vais devoir appeler un réparateur.
Caroline
Caroline
