Dégivrage en panne du frigo Daewoo FR390S
Nouga 32
leboss1111 Messages postés 3 Statut Membre -
Le système de dégivrage de mon réfrigérateur-congélateur ne fonctionne plus normalement. Je soupçonne donc soit la RÉSISTANCE de DÉGIVRAGE soit le MINUTEUR de DÉGIVRAGE qui est en cause.
Mais comment faire pour trouver le coupable?
Est-ce qu'un expert sympa pourrait m'aider? Je lui serai infiniment reconnaissant!
- Réfrigérateur daewoo no frost
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur samsung no frost - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Réfrigérateur Congélateur SAMSUNG à froid ventilé modèle RB3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Problème réfrigérateur lg no frost - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Refrigerateur americain daewoo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Le froid fonctionne parfaitement sur les 2 compartiments (froid ventilé), temps de marche et d arrêt me semble normal aussi. Le seul hic, c'est que l'eau du dégivrage coule à travers le compartiment réfrigérateur qui est en bas, au lieu de s'évacuer vers le récipient prévu à cet effet.
En regardant le système du refroidissement (les "grilles" cachées derrière le compartiment congélateur) de près, je me suis aperçu qu'une plaque de glace s'est formée, bouchant le trou du conduit de l'eau du dégivrage. J'ai donc fait un dégivrage complet, faisant ensuite couler de l'eau pour tester le conduit, et tout allait nickel.
Mais, 2/3 semaines plus tard, l'eau recommence à couler à travers le compartiment réfrigérateur, donc re-démontage, et la plaque de glace s'est reformée! Comme il y a une belle et grande résistance de dégivrage en verre placée juste au dessus de cette plaque de glace, je la soupçonne naturellement ou peut-être bêtement d'être la coupable de la panne.
Qu'en dites-vous?
Merci pour votre réponse!
Merci encore!
