Changer sens de rotation moteur
aidezmoiplz -
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, fan de modélisme j'ai récupérer un moteur sur une ancienne voiture radiocommandé pour créer un mini ascenseur. Le problème est que je ne sais pas comment changer la polarité du moteur chaque fois que l'ascenseur atteint un étage. DE plus je cherche un objet qui ferai office de capteur de qu'un étage est atteint.
Merci pour vos futur réponse
6 réponses
aidezmoiplz
alors rien ?
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
<Bonjour
Surement un moteur à courant continu donc en inversant la polarité des deux fils.
Voir ce type de contact.
ou capteur
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
aidezmoiplz
Mais est-ce que le contacte de l'ascenseur au capteur arrêtera directement le courant ? Et comment remettre le courant après ? Et aussi comment peut-on inverser la polarité en temps voulue ?
Nous rentrons dans le domine de l'automatisation, donc un minimum de connaissances en électricité , électronique, et mécanique.
mais tout reste possible.
aidezmoiplz
Ça ne répond pas à mes questions
Effectivement je ne réponds pas à la question puisque le projet présenté ne se résout pas à deux bouts de fil, un contact, voire un relais.
Donc il est de votre devoir de vous creuser la tête pour concevoir votre projet de A à Z. Si un problème précis vous bloque nous pourrons vous aider, mais pas sur une conception totale..
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
ce que dis jpd87 dans son dernier message est tout a fait bon...
il faut de sérieuse base en électricité et en électronique.
ayant travaillé dans les ascenseurs dans ma jeunesse, voici quelques infos qui pourront peut être vous servir
sur certains ascenseur sur chaque porte palière était fixé a l'intérieur 2 aimants espacés de 10 cm.
sur la cabine d'ascenseur était fixé un capteur.
quand le capteur passé devant l'aiment cela le collait (le capteur) et l'ascenseur passait en vitesse lente.
quand le capteur arrivait devant les 2eme aiment, il s'arrêtait.
ensuite les portes s'ouvrait et a la fermeture des portes un relais prenait la priorité sur le capteur d'aiment afin que l'ascenseur puisse repartir.
aidezmoiplz
Merci stf_frmu vos information me seront sûrement d'un grand aide. Et pour votre gouverne stf_jpd87 ma question principal étais de savoir comment changer la polarité d'un moteur en temps voulue. Mais lorsque l'on ne peut pas répondre à une question on ne si aventure pas. Merci des vos aides elles m'ont été très précieuses.
message pour aidezmoiplz
les messages de jpd87 étaient dans un but de faire avancer le problème.
comme il vous le dit et que je dis aussi, ce n'est pas avec 2 bout de fils et un contact que vous allez le résoudre
votre inversion de moteur comme vous le dis jpd87 se fera par inversion des polarités .
donc il vous a donné votre réponse.
nous en déduisons que de votre coté vous savez comment procéder dans l'électronique ou la programmation pour que votre ascenseur sache quand vous appuyez sur un bouton d'étage si il doit monter ou descendre....
ce petit message était comme vous avez su le faire, pour votre gouverne aidezmoiplz
cordialement
frmu modérateur l'intern@ute
« Le rôle d'un ami, c'est de se trouver à côté de vous quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison. » ( Mark Twain)
Merci Frank .
Je ne peux répondre la journée, tu as tout dit.
