Radiateur froid sur chauffage central.
guillemette
montaco -
montaco -
Mon radiateur restait froid.
J'ai démonté la tête thermostatique, et je l'ai nettoyée.
J'ai sorti mon radiateur et nettoyé, puis j'ai tout remonté.
L'eau arrive mais elle est froide.
Le circulateur tourne.
J'ai coupé tous les autres radiateurs et celui-ci ne chauffe toujours pas
Question : Que se passe t'il ? est-ce le circulateur qui est fatigué ?
Je vous remercie d'avance de votre réponse.
- Radiateur froid sur chauffage central.
- Reglage froid frigo - Guide
- Réparation radiateur chauffage central - Guide
- Purger radiateur chauffage collectif - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur froid en bas malgré purge - Forum Plomberie
- Réparation fuite radiateur chauffage centrale - Forum Plomberie
Deux possibilités de panne:
- purge du circuit mais si vous avez tout démonté, c'est que vous êtes compétent(e) et que vous avez vérifié cela. Essayez toujours de "regonfler" le circuit à la limite des 3 bars.
- robinet thermostatique coincé : je suppose que votre nettoyage a concerné la tête et non le corps du machin. Avez-vous tenté d'appuyer sur le titou qui ressort du robinet qui doit être fermé puisque vous avez démonté le radiateur.
Un coup de marteau sur le coté de la bête peut l'encourager à redémarrer.
A+
A+
A l'opposé du robinet de radiateur il existe probablement un union de réglage de débit Certains sont a mémoire c'est a dire peuvent etre ouvert ou fermé apres avoir reglé le debit trop faible ou bien il peut etre simplement defectueux ou hors d'usage !
A controler aussi car si la circulation d'eau ne se fait pas sur le retour le radiateur ne peut chauffer
