Cuisinière
MN06 -
 papy35 -
Bonjour, je cherche des conseils pour remplacer la vitre intérieure de la porte du four de ma cuisinière Faure cgc 638 .
j'ai tous les éléments sauf peut-être la colle dont j'ignore la marque .
Merci de votre aide
Michel NICOLLE
  1. papy35
    C'est une colle haute température,vous allez chez votre revendeur en pièce électroménager vous devriez en trouver.
    1. MN06
      Merci beaucoup papy35
      C'est surtout le démontage et le remontage de la porte de la cuisinière qui me pose problème ,
      j'ai grâce à vous tous le matériel y compris la colle .
      Michel NICOLLE
  2. papy35
    RE,
    Voilà le modèle avant le votre mais sur le principe c'est pareil.
    Déjà sortie la porte du reste,cous devez avoir deux charnières G/D pour cela ouvrez la porte en grand appuyez sur les ergots de verrouillage ou soulevez les selon le dispositif en place.Puis refermer la porte doucement tout en la tirant vers vous jusqu'à percevoir sa libération.Vous la poser sur une couverture et sur une table pour éviter beaucoup de choses.
    Maintenant comment démonter les vitres dans beaucoup de cas vous avez des cornières sur le périmètre de la porte avec des caches en angles supérieur.vous les enlevez et vous verrez ce que vous allez trouver des vis ou des clips.
    Vous faites votre collage et vous remontez le tout
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-CGC632W+94774044300.htm
    Bonne chance
    1. MN06
      Merci papy35 vous êtes le meilleur !!!
      Grâce à vous le four retrouve son efficacité
      Encore Merci
      Michel NICOLLE
  3. papy35
    Merci pour le retour,pensez à mettre votre dossier en résolu merci
