Installation cuisinière électrique
Bonjour ????
J’aimerais installer une cuisinière. Habituellement c’était simple je mettais les fils de chaque couleur depuis la cuisinière à la prise murale.
Mais cette fois ci surprise. Il y a plus de fils sur la cuisinière et il faut avoirs des conaisssances en électricité pour y arriver.
Voir photo en pj svp. Ps ; j’ai deux ponts en plus à ma possession comme un U
Merci d’avance de votre aide
https://img-19.ccm2.net/By1JhtR7wJdk4ba4I6eaxk07Sx4=/5ab5ceeb299b406c91364c48a65517cf/tmp/972171B-560E-4BDD-8FB0-860592A5D026.jpeg
|fancy]
7 réponses
  1. Modérateur
    Bjr
    Come vous pouvez le remarquer vous avez un pont sur les 2 fils bleus.
    Vous allez faire la même chose entre L1 et L2 et entre L2 et L3.
    Ensuite vous branchez votre câble sur la cuisinière.
    V/j avec v/j
    Bleu avec bleu
    Et marron ou noir avec marron
    1. Merci de votre réponse.
      C’est con mais je branche ou les fils ?
      Je desserre les vices et je les mets dedans ou sous ce qu’il est en noir ?
      Merci pour tout.
  2. Modérateur
    Frmu vous à tout dit
    ce qui est dit sur votre notice :
    qui se traduit par
    Attention le disjoncteur de la ligne doit faire 32A
    1. Bonjour j’ai mon ancien câble H07RN-F cela fera t’il l’affaire ( je n’y connais rien) je me suis récemment fait livrée mon nouvel appareil mais sans câble .
    2. Modérateur
      @Chris29
       Puissance de votre cuisiniere ?
      Section du câble ?
    3. @stf_frmu
      C’est exactement la même cuisinière que Mr a posté il y’a quelques années .
      pour la section de câble je n’est aucune idée de ce que sais . Désolé
  3. Modérateur
    Donnez la référence de cette cuisinière . Pour en savoir plus sur sa puissance
    Vous êtes en 220V mono sur un boîtier mural avec des dominos et un disjoncteur de 32A???
    1. Bonsoir,
      HOMER HTF 1000.50W
      230 V / 400 V AC, 50/60C
      Total power : 6850 W
      Disjoncteur de branchement EDF 15-45A 500mA Selectif 2 poles.
      250 V 50
  4. Modérateur
    Il vous faut un câble 3G6 mm² rt vous suivez les instructions donné plus haut
    1. Modérateur
      Bonjour.
      Sur le schéma fabricant post 5  il est noté 220 volts....3x2.5
  5. Modérateur
    Bonsoir,il faut surtout du câble souple de la plaque à la prise .
    1. Pourquoi ?
    2. Modérateur
      @Alexx
      Pour pas que ça force sur les connexions
  6. Modérateur
    Vous trouverez ce câble dans une GSB  plus facile à brancher que le 6mm²
    Câble Électrique H07RN-F 5G2.5²
    1. Modérateur
      je ne comprends pas , pourquoi doubler du 2.5 ? alors que le fabricant préconise çà
  7. Modérateur
    Salut la Bricole
    Tu as raison pour des longueurs de 1m. Après tout dépend de la puissance des plaques qui varie suivant la marque et les modèles
    Cordialement..
