Peinture
dans mon appartement, suite à l'humidité de cet hiver, les murs se sont noicis surtout dans les coins quelle type de peinture mettre pour eviter que cela ne revienne sachant que l'ancien propriétaire avait mis une sorte de crépi blanc (comme du papier maché).?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    avant de mettre quoi que ce soit sur vos murs, il faut résoudre le problème de l'humidité.
    soit cette humidité vient de l'extérieur et passe a travers les murs, soit cette humidité est du a de la condensation du au choc thermique chaud et froid entre l'intérieur et l'extérieur.
    dans le premier cas, il faut "étancher" le murs par l'extérieur par une nouvelle peinture ou crépi extérieur.
    dans le deuxième cas, il faut déjà commencer par mettre une vmc qui va assénir l'air de la maison et donc empécher l'humidité de s'installer.
    et quand les murs auront perdus cette humidité (infiltration ou condensation), vous pourrez les repeindre
    1. Bonjour,
      Effectivement, si le problème vient de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, le mieux serait d'installer une VMC qui permettra à l'air de se renouveler.
      Ce n'est qu'après avoir observé que l'humidité arrête de se développer que vous pourrez envisager des travaux de peinture.
      En vous souhaitant une bonne journée,
      Redfoot
      ______
