Lave vaisselle whirlpool ADG 4620 IX clignote 6 fois
Résolu/Fermé
Jo la bricole
papy35 -
papy35 -
Bonjour a tous
mon lave vaisselle ADG 4620 est en panne. il a commencé par clignoter 6 fois. Après un démontage et une bonne inspection, j'ai découvert de l'eau(un peu grasse) dans le bac de rétention en bas du lave vaisselle. Après avoir épongé cette eau, il est repartit impeccablement bien. Mais dès le premier lavage, repanne!! il reclignote 6 fois. Redémontage, et encore de l'eau dans ce même bac. re nettoyage, il repart. je surveille d'où provient cette eau, et là, au bout de 5 mn de l'eau s'écoule par les 2 petits tubes de trop plein qui se trouvent à l'avant, ce qui le met en sécurité. Quelqu'un peut-il me dire d'où vient cette panne???
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lave vaisselle whirlpool ADG 4620 IX clignote 6 fois
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Vous avez un problème d'arrivée d'eau sur la machine,plusieurs causes.
Vérifiez la propreté des pièces suivantes:
L'électrovanne (filtre)
Répartiteur (réservoir extra plat)
Les filtre fond de cuve
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve
Avant de faire cela faites bouillir du vinaigre blanc chaud que vous versez dans le fond de cuve attendre un peu et faire une machine à blanc pour rincer.
https://www.youtube.com/embed/vBcrICzVP48?autoplay=1
Faites une photo de ces deux tuyaux merci
d'après votre réponse c'est bon,non la prochaine fois vous faites une machine normale.
Pensez à le faire de temps à autre surtout avant les grands départs cela évite ce genre de problème au retour car la graisse sèche et se durcit.
Pensez à mettre votre dossier en RESOLU et bonnes vancances
re bonsoir papy 35
super dépannage. Mieux que le dépanneur à domicile et surtout moins cher!!!
mon lave vaisselle est bien reparti. Il y a juste un peu d'eau qui s'est écoulée d'un des 2 tubes. pas grand chose, la valeur de 3 dés à coudre en une seule fois. Dois-je refaire l'opération avec l'eau chaude???
Merci d'avance
Merci d'avance
