PROBLEMES SUR FRIGO AMERICAIN SAMSUNG
ALAIN2704 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous
quand une coupure d'électricité survient mon frigo américain SAMSUNG ne redémarre pas automatiquement
Je dois le faire manuellement
Je trouve cela bizarre car je vais partir en vacances et si avec les orages s'il ne redemarre pas automatiquement tous ce qui est dans le congélateur sera perdu à mon retour
Pouvez vous me dire comment faire et si c'est normal
Merci par avance pour votre aide
alain
papy35
Pouvez vous essayer de faire un "RESET"
Je ne vous garanti rien mais vous pouvez toujours essayer
Signification des erreurs
http://www.cyberpieces.com/code-panne-refrigerateur-americain-samsung.htm
REPONSE :
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
Profil bloqué
Bjr, si c est bien ce que vous décrivez il n y a rien a faire.. c est ce qui arrive sur des appareillages électroniques sans "mémoire" c est une économie de bout de chandelle en fabrication a croire qu il n y a qu en France qu il y a des microcoupures??
