Changement de radiateur
philouclaudine
vendredi 13 septembre 2013
13 septembre 2013
13 sept. 2013 à 17:25
montaco - 13 sept. 2013 à 20:50
- Changer joint radiateur fonte alu
- Thermostat radiateur fonte - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Démonter radiateur fonte - Forum Plomberie
- Demonter radiateur fonte - Forum Bricolage / outillage
- Démontage de radiateurs en fonte ✓ - Forum Plomberie
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 janvier 2023
11 743
13 sept. 2013 à 18:15
bonsoir
pourtant la fonte apporte plus de confort que l'acier !
vos radiateurs que vous gardez sont en fonte d'acier et non en fonte d'aluminium ?
si c'est le cas, il n'y a pas de soucis
stf_frmu
28 janvier 2023
11 743
13 sept. 2013 à 20:02
j'ai eu le soucis avec des radiateurs en acier et des radiateurs en fonte d'aluminium...
j'avais constamment des soucis d'air a l'intérieur et c'était du a la réaction chimique entre l'acier, la fonte d'alu et le produit de désembouage.
pour résoudre le problème, on doit mettre un produit avec un ph neutre afin de stopper tout acidité et donc éviter une électrolyse
Je confirme problème de gazage sur les radiateurs fonte alu J'ai connu ces situations ou ensuite je préconisait systématiquement des purgeurs automatiques de radiateur ,cela fonctionne très bien mais durée de vie des purgeurs limité environ 5 a 10 ans et nécessité de traiter l'eau du chauffage avec additif
