Pourquoi ma centrale vapeur domena fuit
lasca13
Modifié le 25 juil. 2018 à 10:22
lacsa13
lacsa13
- Messages postés
- 8
- Date d'inscription
- dimanche 27 octobre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 octobre 2015
- Ma centrale vapeur crache de l'eau marron
- Vue éclatée centrale vapeur domena - Meilleures réponses
- Mon fer à repasser crache de l'eau marron - Meilleures réponses
- Fuite de liquide marron sur une centrale vapeur - Forum - Electroménager
- Centrale vapeur CALOR GV390C0 eau qui coule/ une innondation - Forum - Electroménager
- Pourquoi mon fer à repasser fuit de l'eau rouillée ? - Forum - Nettoyage
- Pourquoi de l'eau coule par les trous du fer à repasser ? - Forum - Electroménager
- Pourquoi ma centrale vapeur crache de la vapeur en continu ? - Forum - Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
28 oct. 2013 à 07:17
- Messages postés
- 86281
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- 5 août 2022
Si vous avez de l'eau à la place de la vapeur, voir la résistance du fer ou son thermostat.
quel modèle ??
quel modèle ??
Icare95
Modifié par Icare95 le 28/10/2013 à 09:04
- Messages postés
- 30557
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 2 août 2022
Bjr, voir sav si vous ne savez pas !!http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
lacsa13
2 nov. 2013 à 19:57
- Messages postés
- 8
- Statut
- Membre
- 26 octobre 2015
2 nov. 2013 à 19:57
Donc je viens de démonter le fer j'ai tester la résistance,elle a une valeur de 68 M homs.est elle hs?
Si oui combien faut il compter pour son remplacement.La centrale vaut dans les 140 €
Ou se trouve le thermostat? dans le fer ou la centrale?
Lacsa13
Lacsa13
stf_jpd87
Modifié par stf_jpd87 le 3/11/2013 à 07:06
- Messages postés
- 86281
- Statut
- Modérateur
- 5 août 2022
Si la résistance fait 68 ohms elle est bonne , le thermostat se trouve au centre et porte le N°025 vous avez aussi un fusible N° 024 de cette vue éclatée qui sécurise la chauffe du fer au cas ou le thermostat dépasse sa température maxi. Dans ce cas il faut changer les deux . le fusible vaut 8€ et 25€ pour le thermostat environ. Vous pouvez avoir aussi le problème de chauffe de la cuve résistance N°7
Voir dans un magasin de vente pièces électroménager.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
lacsa13
3 nov. 2013 à 12:28
- Messages postés
- 8
- Statut
- Membre
- 26 octobre 2015
3 nov. 2013 à 12:28
Merci pour tous ces conseils.La résistance N° 7 de la cuve se trouve bien sur la vue D?
Je pense que je vais dans un 1er temps changer le thermostat et le fusible.
Lacsa13
Lacsa13
stf_jpd87
3 nov. 2013 à 18:35
- Messages postés
- 86281
- Statut
- Modérateur
- 5 août 2022
3 nov. 2013 à 18:35
Suivant le modèle B 7 ou C 1
lacsa13
10 nov. 2013 à 11:02
- Messages postés
- 8
- Statut
- Membre
- 26 octobre 2015
Voila j'ai changé le thermostat et le fusible de chauffe(21 € en tout) et après essai le fer ne fuit plus.
A voir après un plus longue utilisation.
Merci en tous cas pour votre aide.
Lacsa13
Lacsa13
28 oct. 2013 à 18:26
Le modèle de ma centrale domena est class 120 Pe.
28 oct. 2013 à 18:58
Je confirme l'une des deux pannes si c'est le thermostat , réparation peu chère
Si c'est la résistance Le coût risque d'être élevé.
Voir ce plan qui doit correspondre à votre fer.
28 oct. 2013 à 19:09
A+
