- Objet entre tambour et cuve
- Maison et objet dates - Guide
- Objet rouillé - Guide
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Axe tambour machine à laver cassé ✓ - Forum Electroménager
En ouvrant le hublot la référence doit être collée sur le côté.
Comment intervenir sur Frontale : Choix 1 à 3
1) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance , mais passez la main dans le tambour pour commencer afin de savoir de quoi il s'agit !!
2) pour accéder au fond de la cuve, il faut coucher la machine sur l'arrière et retirer la durite qui se trouve entre la cuve et la pompe de vidange ,mais par la suite risque de fuite alors débranchez cette durite côté pompe et branchez l'aspirateur dessus afin de ramener l'objet à l'entrée de celle-ci,après à vous de jouer.
3) vous pouvez enlever votre joint de hublot et pour avoir accès aussi directement à la cuve le plus facile
Comment intervenir sur Top : Choix 4 à 7
4) vous pouvez accéder au fond de cuve en sortant la résistance
5) Vous pouvez démonter une aube
6) vous coincez un torchon dans la trappe du tambour que vous prenez soins d'attacher et vous faites tourner le tambour à la main (machine débranchée)
7) par trappe fond de tambour selon le modèle de machine
Merci pour tous vos renseignement j'ai vais essayer par commencer a enlever la durite de pompe et voir si je peux retirer l'objet et j'ai enlever l'aube de la machine mais il n'y a pas assez assez de place pour voir et surtout d'y accéder
Merci encore je vous tiens au courent si j'ai pus retirer cette objet métallique
