- Chasse qui ne se remplie plus...
- Chasse clou - Guide
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Chasse d'eau qui se remplit tout le temps ✓ - Forum Plomberie
- Bouton poussoir chasse d'eau qui ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Chasse d'eau wc suspendu geberit ne se remplit plus ✓ - Forum Plomberie
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 6/11/2013 à 06:49
IL faut rester calme et demander à votre propriétaire de revenir faire correctement son travail de bricoleur (sous-entendu)
Voir cette vue , dans votre cas c'est le plongeur N°2 qui est bloqué en position haute : soit le robinet N° 1 qui est fermé.
Pour les fuites revoir la fixation des vis N° 3
Courage.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Courage.
Le robinet est ouvert, le flotteur reste baissé, et ce n'est pas à la fixation des vis n°3 que ça fuit mais dans la cuvette.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
6 nov. 2013 à 07:57
6 nov. 2013 à 07:57
Reprenons les problèmes un à un
Donc,dans la cuve vous n'avez plus d'eau ?? Que ce passe t-il en manoeuvrant le bloc polystyrène ??N°2
Quand vous avez la fuite vérifier que le niveau ne soit pas trop haut et dépasse le tube rouge.
Plus rien vue qu'elle ne se remplit plus, alors que le robinet est ouvert.
En manoeuvrant le bloc n°2 ben il se passe rien.
Mais là j'pense que ça vient vraiment du tuyau du robinet, car c'est là que ça cloche pour l'instant, pour la fuite il y a une sécurité pour qui fait que si ça monte trop dans la cuve ça coule dans la cuvette, mais ça ne s'arrête pas des fois.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
6 nov. 2013 à 10:15
6 nov. 2013 à 10:15
De quel tuyau parlez-vous de celui qui alimente le robinet ??? il serait souple et non rigide ?? Si vous avez la possibilité mettez une photo sur le message.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
-Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Le plombier est là actuellement... Il y a du sable dans les canalisations suite à des travaux sûrement (seulement j'en ai pas le souvenir). Donc c'est pour ça que la cuve ne se remplit plus.
Il n'y a vraiment rien à faire pour éviter ça ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 avril 2024
11 932
6 nov. 2013 à 16:10
6 nov. 2013 à 16:10
il suffit de mettre un filtre en debut d'arrivée d'eau, mais il faut de temps a autre le demonter pour le nettoyer
stf_frmu
19 avril 2024
11 932
6 nov. 2013 à 20:31
6 nov. 2013 à 20:31
dans l'eau fourni par les sociétés fournissant de l'eau.
c'est inévitable et personne n'y peut rien !
Apparemment si on peut l'éviter... En changeant le cumulus, apparemment un problème avec le clapet de non retour. Le plombier est passé aujourd'hui.
On en a parlé à la régis des eaux, il n'y a pas eu de travaux aux alentours, ils devaient voir pour purger les canalisations du secteur, mais pas de l'immeuble où j'vis. Car il n'y a que mon logement qui a ce problème, personne d'autre n'y est touché.
Voilà ! Normalement la galère devrait s'arrêter cette semaine :)
