Lave vaisselle
paps78 Messages postés 1 Statut Membre -
 papY35 -
Mon lave vaisselle de marque selecline mod wqp12-9235a affiche le code erreur 3 que faire q il vous plait merci s avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
tout semblerait orienter la panne vers le tunnel chauffant pour vous il faut contrôler la pièce N°1086 sur le schéma ci-dessous.
elle ne doit pas chauffer l'eau, donc vérifications avec multimetre
contrôle du tunnel
de la sonde
du relais sur carte en dernier de tout
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SELECLINE-reference-WQP12-9235A+WQP12.9235A+WQP129235A.htm
papY35
sinon je vous une liste question réponse pour savoir ce qu'il fait ou pas
afin de vous aider à nous répondre
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
Le tuyau alimentation n'est pas pincé ou coincé .
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier.
