Boitier électronique SOMFY AXOVIA 220A NS
6NezPhil
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Panne de l'électronique de commande
mon portail s'ouvre mais le vantau droit ne se referme pas.
J'ai déjà procédé à un reset et tout reparamétré.
J'ai fait vérifié l'électronique, les moteurs (en manuel ils fonctionnent dans les deux sens les relais sont OK )... tout est correct.
Il semble que la puce soit déprogrammée ... elle ne donne pas l'ordre d'inversion de polarité .... et donc le portail ne se referme pas .... y-a-t- il une solution autre que le changement de toute la carte.
Merci de votre aide et expérience.
- Axovia 220b problème
- Forum somfy ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant somfy bloqué en position haute - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Store somfy remonte tout seul - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet Somfy bloqué, aide manuelle impossible ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
