Vêtement coincé derrière tambour lave linge
Fraggle13010 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
Bonjour,un vêtement est coincé entre le tambour et la cuve de mon lave linge LG 24950WH,comment faire pour le récupérer?je vous remercie , bonne journée ...
papy35
solution 1 si machine ouverture par le dessus
démontez l'aube en faisant tourner le tambour à la main jusqu'à la voir face à vous,
dévissez le glissez le il tombera à l'intérieur.Puis vous sortez ce vêtement par petits morceaux ou autres
une fois que tout sera sorti inspectez le fond de cuve en faisant tourner le tambour jusqu'à ce que le trou de l'aube soit en partie basse avec une lampe électrique éclairez et finissez le nettoyage.
Profitez pour nettoyer la durite fond de cuve qui relie la pompe de vidange.
Remontez le tout sans oublier l'aube.
solution 2
c'est de démonter entièrement la machine mais compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dépannage et pas facile à suivre à distance.
solution 3
démontez la résistance mais risque de fuites après remontage si joint mal remis
Donc pour vous solution 1
Bon courage mais c'est jouable
rajea
Il faudrait trouver un plastique assez souple et de l'épaisseur voulue pour passer entre cuve et tambour.
Dans ce plstique découper une bande d'environ 30 cms de large et de la longueur de la circonférence du tambour au moins.
Glisser ce plastique entre la cuve et le tambour jusqu'à toucher le vêtement.
Faire tourner la cuve en accompagnant le plastique pour que celui-ci pousse le vêtement jusqu'à l'autre côté.
Vous devriez ainsi pouvoir récupérer votre linge.
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 842
bonjour sur la plupart des lave linge on peut enlever une des pièces qui sert a brasser le linge cela sert de trappe de regard .essayez...fixation par une petite vis et faire glisser cdt
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Comme vous pouvez le voir en rouge à l'édition de votre message, merci de préciser la marque et le modèle.
Revoir la référence de ce produit.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
-1
