Bout métallique de cordon de capuche coincé dans un trou du tambour (lave linge)
Hunt-HB
b richard 31 Messages postés 3311 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Lors d'une lessive aujourd'hui, l'embout métallique d'un cordon de capuche s'est coincé dans un des trous du tambour. C'est une petite barre métallique (voir photo), dont le diamètre est inférieur à celui des trous du tambour donc en théorie pas de problème pour l'enlever. Mais je pense que pendant le lavage la partie métallique a du se déformer empêchant de le retirer..
En y regardant bien j'ai vraiment l'impression que le métal a été déformé. J'ai essayé de tirer avec une pince mais sans résultat (et en essayant de pas abimer le trou du tambour)
Je suis prêt à couper le cordon de capuche si nécessaire mais ça ferait tomber l'embout métallique sous le tambour.. Et s'il y a une solution qui évite de couper ce serait bien mieux (mais peu probable..)
Qu'est-ce que vous me recommandez de faire ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne journée
PS : La machine est une Listo LF1206D4
Bonne journée
- Tambour machine à laver bloqué
- Trou tambour machine à laver - Meilleures réponses
- Lacet coincé machine laver - Meilleures réponses
- Comment débloquer un tambour dont la porte est ouverte ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour qui tape machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
" (qui nous fait face quand on ouvre la machine)" ca c est la partie verticale plate !! èh !!
donc coupez le cordon
seul petit souci vous risquez de bloquer la pompe de vidange si vous n avez pas de filtre de cuve ou de pompe !! èh !!
il faudra dans ce cas vidanger par le tuyau de vidange pour pouvoir accéder a la pompe et la débloquer !! mais aucun danger pour la suite ...
en tenant avec une pince le cordon au ras du tambour
ensuite avec une pince coupante vous coupez le plus loin possible le cordon de façon a pouvoir le prendre dans la main et le mettre a la verticale du trou cela devrait libérer l'embout métal car en fait ce qui gêne est tout simplement le cordon qui empêche l'embout métal de se positionner a la verticale
pour le trou abimé il faudra penser a prendre une grosse tige en métal a bout arrondi supérieur au diamètre du trou
pour via un marteau repousser la partie qui s'est soulevé en frappant sur cette tige
Vous coupez le cordon à ras du métal et vous récupérerez le bout dans le filtre de la pompe de vidange .lors du prochain lavage.
Bjr, idem
"Vous coupez le cordon à ras du métal et vous récupérerez le bout dans le filtre de la pompe de vidange .lors du prochain lavage." ... ou peut etre jamais ??
ne tirez pas dessus vous allez finir par abimer le tambour !! on arrache pas une cheville dans un mur une fois en place !!
autre solution plus contraignante : démonter la résistance et tirez dessus par l autre coté avant de couper le cordon de toute facon !! a condition que ce soit dans la partie cylindrique ?? si c est sur un coté laissez tomber !!
Donc vous recommandez également de couper, laisser tourner un lavage et éventuellement le récupérer dans le filtre ? Il n'y a pas de risque à faire tourner la machine avec l'embout dedans ?
Pour l'idée de démonter la résistance : je ne suis pas sûr de voir ce que vous appelez partie cylindrique, l'embout est coincé dans le fond tu tambour (qui nous fait face quand on ouvre la machine), ce serait accessible en démontant la résistance ?
Merci beaucoup pour votre réponse !
