Prise secteur sur batterie
Ornariece
stf_jpd87 Messages postés 91299 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour tout le monde,
Ce que je voudrais est un peu compliqué donc je vais essayer d'être clair.
Je possède un raspberry pi que je vais brancher a un ecran lui même posé sur une table basse au milieu de ma chambre. Mon problème est le suivant : la prise murale la plus proche et disponible se trouve a l'opposé, ce qui veut dire que je devrais faire traverser un fil en plein milieu de ma chambre ! J'ai donc cherché un peu sur mon ami Google, mais je n'ai pas pu trouver de batterie (ou autre) qui aurait des prises secteurs pour y brancher un ordi ou autre sans avoir recours a une prise murale. Donc si vous pouviez m'aider a trouver quelque chose de correspondant ...
Faute de quoi j'ai trouvé peut être une solution. Ce serait d'acheter une batterie de voiture et d'y brancher cet allume cigare un peu spécial : http://www.pearl.fr/automobile/alimentation-12v-24v/cables-divers/adaptateur-allume-cigare-avec-2-pinces-pour-batterie-voiture_NC5515.html
Puis sur cet allume cigare je brancherais cet adaptateur qui convertirait les 12 volts en 250 volts : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041291.html
Enfin je brancherais sur celui ci une simple multiprise.
Alors, cela vous paraît il faisable ou avez vous une autre solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Prise secteur sur batterie
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
6 réponses
pas impossible que cela fonctionne
mais cela me semble etre une superbe "usine a gaz"
qui a mon humble avis sera beaucoup plus disgratieuse et onéreuse
qu'une simple nourrice electrique et sa rallonge raccordée sur la prise electrique la plus proche
il va aussi falloir penser à un chargeur pour remonter le niveau de la batterie
le 220 va la vider très rapidement
bon courage quand meme
Merci pour cet avis ! Y aurait il une autre batterie qui se déchargerait moins vite ? Ou sinon quel chargeur est nécessaire et combien de temps dure une batterie ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Voir ce produit beaucoup plus simple et utilisé dans les bureaux, en vente dans les grandes surfaces.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
