Deux batteries 12v en série.Et plein de questions.
zobrak
zobrak Messages postés 661 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour.
J'ai besoin de vos lumières pour un montage électrique sur un scooter.
Je dispose d'une sirène pour poids lourds, qui fonctionne sur du 24v à une puissance de 20w.
J'aimerais monter cette sirène sur le scooter, ainsi qu'un ensemble de leds clignotantes qui fonctionne de concert avec la sirène, mais en 12v. (Afin d'encadrer certaines manifestations d'une association). J'aimerais aussi.éventuellement pouvoir activer les leds indépendamment de la sirène afin d'être encore plus visible quand je me faufile dans les embouteillages. J'ai de la place sur mon guidon pour un interrupteur à 3 positions éventuellement.
Le scooter dispose d'une batterie 12v 12 Ah à électrolyte liquide. (Plomb acide)
Pour faire fonctionner la sirène je dispose en plus d'une batterie 12v 7Ah scellée à électrolyte gelifié.
Mes questions sont :
1- Puis je brancher cette seconde batterie en série avec la batterie du scooter? (Sans toucher au circuit 12v du scooter) de manière à disposer en plus du circuit 12v du scooter d'un circuit 24v.
2- Y aura t il un problème lorsque l'alternateur va se mettre en marche et recharger la batterie principale ?
3- quel diamètre de câble dois je utiliser?
4- dois je monte la sirène directement sur le circuit 24v ou bien risque t elle de griller face à la puissance de la batterie? Dans ce cas faut il envisager de montrer une résistance sur le circuit?
5- comment envisager le montage des led clignotantes pour qu'elles fonctionnent avec cette sirène?
D'avance merci si vous pouvez me répondre.
- 2 batterie 12v en serie
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gigaset as405 problème batterie ✓ - Forum Electricité
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- American history x 2 ✓ - Forum Films anglo-saxons
La 2eme batterie chargé par le scooter ou pas ? a voir de faire un essai avec une diode entre le + et le - des 2 batteries pour évité le retour entre + et - pour le 24v, pour le reste si LED en 2v, 6 LED en série = 12v, une centrale cligno auto plus une résistance pour faire une charge pour que la centrale fonctionne, moins de probléme en ne pas chargenemt la 2eme batterie.
un relais bobine 12v pour la commende 24v de la siréne
tout dépand de la conso, et de la duré d'utilisation ? tu à pas un truc mieux pour faire avancé le chilmiblic ? un condo ou autres
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait j'ai fait au plus simple pour l'instant. J'ai branché la sirène sur deux piles 12v que j'avais en stock, montées en série. Vu le peu d'utilisation que je fais de cette dernière ça va suffire.
Pour les led je vais regarder pour installer une centrale clignotante en me repiquant sur les câbles du comodo.
si vous ne chargez pas la deuxième batterie vous allez vous retrouver avec 12v progressivement
cdt
