Chauffage au sol / Parquet
Ellie -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'acheter une maison avec chauffage au sol basse température. Chauffage au sol sous carrelage et sous parquet dans certaines pièces.
Lors de la chauffe, on sent une chaleur tiède sous le carrelage mais pas cette sensation sur le parquet. Est-ce que cela est normal ? je précise parquet flottant ?
Paul-Bernard Haut Messages postés 47655 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 668
Bonjour Ellie.
Non ce n'est pas normal.
Mais avec les chauffages basses température, il s'agit souvent d'un problème de "ressenti".
Pourriez-vous, lors d'une phase de chauffage, mesurer avec un thermomètre, et aussi précisément que possible, la température au sol et à une hauteur d'un mètre environ ( la même hauteur dans les différentes pièces) dans les pièces carrelées et dans les pièces parquetées?
Le parquet flottant étant beaucoup moins froid au toucher que le carrelage, il est possible que vous y ressentiez moins l'action du chauffage. A vérifier donc.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
exact Paul Bernard, un thermomètre de contact pourrai vous indiquer la t° du sol Ellie, mais vous me faite penser à ces personnes qui posent la main sur le radiateur pour savoir si il fait bon chez eux....
A+
