Problème lave vaisselle
Minoun62 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Problème de chauffe sur un LV whiripool adp 1442 6ème sens pas de tension aux bornes de la résistance et non plus sortie carte électronique. Pas de code d'erreur le LV fait son cycle normalement. Merci pour vos réponses
papy35
a mon avis il ne faut pas chercher plus loin si tous les autres contrôles ont été faits liés à la résistance ou tunnel chauffant.
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 832
Avez-vous vérifié le relais de commande de chauffe, soudure ou contact??
Bonjour oui aucune soudur sèche pas de tension sortie relais je n'ai pas vérifier la commande relais quel tension doit on avoir?
papy35
donnez un peu plus d'infos dés sa mise en route
pompe de vidange fonctionne ou pas
prend t il son eau oui/non
les bras tournent ils oui/non
la pompe de cyclage fonctionne oui/non
cela peut aussi venir de fils coupés dans le passage bas de la porte.
Bonjour LV fonctionnent correctement c'est la partie chauffe . Pas de fils de coupés il y a pas de tension sortie du relais
papy35
le relais reçoit en principe une tension de 12 ou 24v
