Bessoin aide pour couroi zanussi zta245
etienne0703 Messages postés 3 Statut Membre -
bonjoue doit remettre couroi sur seche linge zanuzzi zta245 ai la bonne couroi quand la passe autour du tembour et la passe autour de la poulie noir du moteur elle ai encore trop grande passe encore une main ai regaede voit pas reglage poulie ni moteur qui peut m aider grand merci urgent
papy35
N'oubliez pas de la passer entre les tendeurs si vous avez la bonne référence.
bj ai remarque que le moteur bouge sur la gauche a aide dun ressrt et a cote il a un vise qui tourne ou doit passer la couroi voit que le moteur qui bouge sert a tendre mais voit pas comment passer la couroi pour que quand lache le moteur elle se tendre merci
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
bonjour,
une photo de votre ensemble serait utile afin que l'on puisse vous guider en montrant comment se bascule le moteur et ou doit se positionner la courroie pour qu'ensuite elle se tende
merci ai trouver mais quand remonte ai bruit comme si le tambour touche une vis et a arrier ou v1 fixer tambour il a 3 vis et un petit cal qui bloque axe ai la vis audessu bouge ou peut truver shema de montage du tembour que voit si ai mit les piece dans ordre merci
