Arrivée d'eau défaillante lave vaisselle Zanussi
Jean-Marc
stf_jpd87 Messages postés 92085 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un LV Zanussi ZDI311X en défaut : le voyant du programme clignote et le voyant de fin de cycle clignote 3 fois. Il y a environ 6 à 8 cm d'eau dans le fond de la cuve et si je relance un cycle la vidange s'effectue mais ensuite l'eau n'arrive pas et l'appareil se met en défaut. Je n'y connais pas grand chose mais après avoir fouillé sur le net il semblerait que l'aquastop serait en cause. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir -
Bonjour, n'y connaissant rien en électroménager je me permets de vous demander si la localisation d'une fuite est une chose facile et si cela vaut la peine de réparer...
Il suffit de démonter la tôle du coté droit qui vous donne accès aux éléments de lavage et la possibilité de voir la fuite. Pour plus de facilité il est recommandé de le faire tourner en hauteur meilleure visibilité, il faut penser de monter la vidange à la même hauteur
Une fuite est plus facile à dépanner qu'une panne électrique .
