Plaque de cuisson
bernard -
 papy35 -
Bonjour, ma plaque-sauter de cuisson sautersti964x-ne fonctionne plus sur le grand feu,pouvez vous m'aider Merçi
  1. papy35
    Solution 1 rapide
    couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
    il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
    débranchez la plaque et la retourner
    vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé si plaque équipée;
    Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
    Solution 2 extrême
    Dévisser vis de la plaque.
    Soulever plaque .
    Prendre photos des branchements des feux.
    Les débrancher tous.
    Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
    Alors dessouder et souder.
    Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
    Ils sont gros et cylindriques.
    Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
    Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
    Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
