Panne sur HOTPOINT ECO9F149FRS
crisslovelynesse Messages postés 47 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12519 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
j'ai fais une connerie, j'ai lavé ma couette ! c'était pas la première fois et jusque là tout s'est bien passé.
sauf cette fois ci!
donc résultat : j'ai vérifié la courroie va bien!
seulement
Quand j'ai voulu lancé un nouveau programme, on entend un bruit de fonctionnement, les minutes du programme défiles mais rien ne se passe, elle ne tire pas l'eau. et A la fin, elle est restée bloquée sur 1 minute restante, j'ai forcé l'arrêt en appuyant sur le bouton on/off.
j'ai pas les moyens ni le temps de l'emmener chez un dépanneur, de plus on est 4 adultes donc vous voyez le retard de linge ;)
en bref si quelqu'un aurait une solution ça m'aiderait fortement
merci à tous
criss
23 réponses
  • 1
  • 2
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
vous avez réussi à l'ouvrir et sortir votre linge,je pense qu'elle est bloquée sur le programme engagé non terminé.
Pour cela faites un essai débranchez la machine attendez 5 10mm et rebranchez là.
Si pas de résultat passer sur vidange et mettez la en fonction
Après on cherchera plus loin lorsque vous dites elle prend plus son eau pouvez vous déveloper un peu plus
merci de votre réponse
j'ai fait tout ça
j'ai aussi démonté la pompe tout est nikel
aidez-moi svp
merci
papy35
vous n'avez pas répondu à ma question concernant elle ne prend pas l'eau;
votre machine est elle équipée d'un aquastop ou pas
l'électrovanne fonctionne t elle
elle ne prend pas l'eau elle fait comme si elle allait démarrer et plus rien
par contre aquastop ??? je sazis pas ce que c'est
l'électrovanne : comment savoir si elle marche ?
bon vous me parlez plus ???
labricole47 Messages postés 12519 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
sachez que ce forum est animé par des bénévoles sur leur temps libre;pas de réponse veut dire :je ne sait pas ;ou ;je suis occupé a autre chose .
amicalement.....
bien entendu
je voulais pas être désagréable !
merci
vous ne l'avez pas été ;c'est pour cela que j'ai répondu gentiment
électrovanne est alimenté par deux fils ;vérifiez AVEC PRÉCAUTIONS si vous avez une tension aux cosses en marche
l'aquastop c'est le gros truc qui se branche sur l'arrivée d'eau a hauteur du robinet
l'aquastop c'est comme un conne en genre alu/acier ?
non j'ai pas ça
donc électrovanne au bout du tuyau dans la machine
non plus
en fait j'en sais rien
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Une machine à laver commence toujours par une vidange, entendez-vous tourner la pompe au départ????
Bonjour, et surtout merci de votre intérêt
je vous réponds de mon bureau, je ne pourrais tester qu'à partir de 12 h
quand je lance la machine il y a un léger bruit mais qui s'arrête rapidement, ensuite les minutes défile mais rien se passe
je rappelle que c'est arrivé suite au lancement de ma machine avec une couette (trop lourd)
bonjour à tous
Bonjour papy35,
vous êtes en ligne ?
Re
Ne lancez pas de messages inutiles si Papy ou un autre est devant son ordi, il vous répondra dans le cas contraire il faudra attendre.
Je vous ai posé une question , pas de réponse ?.
bonsoir,
je vous ai répondu plus haut ;)
Bonsoir à tous et merci à ceux qui ont pris la relève durant mon absence,alors on reprend les tests.
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire)
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
déjà assurons nous que cela fonctionne avant d'aller plus loin
Partie pompe
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au som dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Partie Aquastop
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre entre le robinet et le boîtier gris
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous mettez la machine sous tension
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine vérifiez dans ce cas le circuit des tuyaux en sortie de l'électrovanne (boîte à produits bouchés ou son mécanisme de libération)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre ou changer l'aquastop mais attention il peut être bon mais n'est pas alimenté par la carte.la à distance impossible de vous aider sauf des personnes de ce forum plus douées que moi.
L'électrovanne
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Maintenant en fonction de vos réponses on avisera
Bonne chance
ben y en a qui ont des devoirs de vacance
..........amicalement....
bonsoir papy
merci de votre temps
je résume un peu :
tout ça est dû à la surcharge de ma machine
j'ai fais un programme vidange et : rien
j'ai démonté la pompe et nettoyé (j'ai trouvé une grande épingle à nourrice)
j'ai pas d'appareil pour tester l'électrovanne (je l'ai démonté et j'ai rien vu)
je tiens à préciser que je suis une femme, je bricole un peu mais mes compétence en électronique sons très faible, ainsi que mon porte feuille : lol
est-ce que tout ça aide un peu ?
papy35
que vous soyez une femme il n'y a pas de honte à cela moi j'en connais qui bricole plus les hommes.
c'est pour cela que j'ai détaillé les points à contrôler et faire le test de chacun des points afin d'en éliminer un max.
donc pas de précipitation allez étape par étape
pour faire un programme de vidange il faut de l'eau dans la machine en avez vous ou en avez vous mis et lancé la vidange.
nettoyer une pompe de suffit pas il faut la contrôler électriquement soit sur machine ,soit hors machine
si vous vous sentez juste faites appel à une personne de votre entourage
il n'y a pas d'eau dans la machine, vous me suggérez dans mettre moi-même ?
j'ai mis 5 litres et vidangé : ça a marché mais pas totalement
bon voilà ce que je viens de faire :
j'ai mis 7 litres d'eau, la machine à bien voulu faire le mini programme en entier jusque la vidange qui a bien marché
seulement j'ai voulu relancer le programme sans mettre d'eau, et là toujours le même problème, apparemment c'est l'arrivé d'eau qui se fait pas !
bon j'arrête pour ce soir
à vos claviers mes amis et merci de m'aider
je reprends la discussion dès demain
bonne soirée à tous
bonjour à tous
je pense que c'est l'électrovanne, je viens de la commander
dits moi si j'ai bien fait
bonne journée à tous
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 686
ces sujets là , je les suis de loin, mais vous êtes bien aiguillé, avec papy35 ,bonne résolution
et bien sur stf_jpd87
Papy35
avant de l'acheter ,l'avez vous testé comme demandé plus haut .si vous êtes certain de votre contrôle pourquoi pas.il n'y a que vous pour prendre la décision car à distance et derrière un clavier !!! mais je pense que vous êtes sur la bonne voie.
crisslovelynesse
bonjour à tous,
j'ai reçu l'électrovanne, je viens de la monter, et verdict : CA MARCHE TOUJOURS PAS !!!
  • 1
  • 2
