Lave vaisselle en panne
angel -
 papy35 -
j'ai un problème avec mon lave vaisselle whirpool qui a 3ans si quelqu'un peut me conseiller : - au départ il m'afficher f4 et le voyant "marche arrêt" clignoter, j'ai suivi les conseils ( nettoyer le filtre et le pencher un peu puis appuyer plusieurs fois sur le boutons....). Maintenant il s'allume normalement affiche le temps du programme demandé mais rien ne se passe, aucun bruit quand je le mets en route.
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
F4 veut dire que la pompe de vidange est bloquée voir son accès en dessous le filtre fond de cuve.
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
de plus sur ce type de machine c'est la plus facile d'accès.mais attendons la référence machine
Vous basculez la machine sur son arrière ou sur le côté pour démonter la plaque du dessous.vous allez apercevoir la pompe de vidange avec son tuyau de vidange la plus petite des deux,vous lui faites faire 1/4 de tour pour la sortir de son logement,puis vous la nettoyez et la testez pour cela machine débranchée et eau fermée.
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
bonjour,
une suggestion,
éviter impérativement de proposer de coucher l'appareil sur le coté ,
il y a trop d'incidents que cela provoque (remplisseur , module , inondation etc...)
le plus sur est sur le dos,
car cuve même pleine d'eau,
la paroi du fond étant étanche
aucun risque d"écoulement extérieur a la cuve
de plus même pleine l'on peu démonter une pompe de cyclage ou de vidange voire un élément chauffant ,
avec un minimum de perte en eau
papy35
Bonjour Richard,merci pour la remarque que je prends positivement ,tes conseils sont toujours utiles.
Papy35
