Gazinière terim
monntagney
papy35 -
papy35 -
on m'a donné une gazinière ; mais nous n'avons plus les ecriture de la température pour le four
cela doit être effacer donc nous avons des problèmes pour savoir le degré et la position
pouvez vous m'envoyer au moins la photo de face
il s'agit d'un modèle 4 feux gaz et four electrique merci
- Gazinière terim
- Une gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Problème gazinière flamme faible ✓ - Forum Electroménager
- Rehausseur gaziniere ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyage thermocouple gazinière ✓ - Forum Electroménager
le principe est dans la procédure ci-dessous:
Les informations de réglage autour du bouton du four sont tous effacés :/ Du coup je ne vois pas les différents thermostats normalement inscrits pour la cuisson (ce qui est assez problématique...)
Réponse
Sur mon four voici ce que j'ai comme indication,si cela peut vous aider.
entre 50° et 250° vous avez des températures intermédiaires de 10 en 10 et de 250° à 275° de 5 en 5 seulement
1 50-60-70-80-90-
2 100-110-120-130-140-
3 150-160-170-180-190-
4 200-210-220-230-240-
5 250-255-260-265-270
6 275. Maxi
Réponse
1 50-60-70-80-90-
6 275. Maxi
