Panne SECHE LINGE faure lsi110
angecleim Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j'ai un souci avec mon seche linge Faure lsi 110. il ne tourne plus, ne chauffe même pas. c'est comme si le contact ne se faisait pas????Seule la minuterie continue a faire le même bruit que d'habitude.....une idée?
papy35
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation peut
nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question dans la mesure ou vous le savez:
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure
La résistance chauffe t elle oui/non
SL sortie directe
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
Partie commune aux deux versions
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
Si Lavante Sèchante :
Après avoir démonté et nettoyé la partie du bloc séchant (ventilateur,conduit,résistance séchage) contrôlez que l'air passe ,par contre vous devez avoir un très léger filet d'eau froide afin de refroidir le circuit pour ne pas brûler le linge.
il est donc normal que électrovanne laisse passer l'eau sur ce cycle durant toute sa durée
bonjour et merci de m'aider.
je vais essayer d'être plus explicite....
la machine se met elle sous tension ? je ne sais pas aucun voyant n'est présent sur la machine mais je suppose que oui puisque la minuterie se met en route (on entend le même bruit qu'un minuteur de cuisine).
Il n'y a pas de touche départ différé.
la porte s'ouvre à n'importe qu'elle moment car ce seche linge n'est pas électronique donc cela a toujours été le cas.
le seche linge n'est ni lavant ni a condensation mais bien a évacuation...
Le moteur principal fonctionne t il ? : je ne sais pas rien ne marche...
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne : le sèche linge ne se met pas en route donc le tambour ne tourne pas.
J'ai démonté la porte du dessus et la courroie est à sa place et en bonne état...
je ne sais pas ce que c'est.....
La résistance chauffe t elle oui/non : je ne sais pas rien ne marche....
SL sortie directe
oui ils sont tous propres
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
votre machine ressemble à cela car la référence donnée n'est pas bonne,mois je trouve LSI110W
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LSI110W+91676900300.htm
Avez vous du courant à la prise murale
Le cordon d'alimentation est il bon parfois dans la partie moulée problème
L'antiparasite au niveau bornier interne machine ou arrive les fils du 230v
vous avez la résistance bloc N°10 sur schéma,à côté le thermostat de température N°3 à réarmer picot central
sur le moteur ou à côté le condensateur de démarrage N°11
vérifiez tout cela avec multimétre
