Panne lave vaisselle
bernadetterom Messages postés 2 Statut Membre -
bonjours j'ai un probleme de lave vaisselle whirpoolADG8532 le premier cycle de trempage se fait normalement ensuite il fait son cycle de remplissage d eau pour le lavage mais ensuite il vidange de suite et il se met a clignoter 6 fois pouvez vous me renseigner merci
papy35
F6 sur cette machine signifie :Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Mais assurez vous que la machine n'a de fuite dessous :
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Bonne chance
merci pour votre aide je vais regarder tout cela et vous tiendrais au courant bonne fin d'après midi
