Mur en placoplatre et pose d'une tringle en bois (trou de chevil
rachelle37 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
J'ai ma tringle en bois (qui soutient un double rideau) qui est tombée. J'ai tiré sur la partie qui tenait dansd le mur et j'ai en main ' chevilles molly et dans le mur en placo un trou en croix d'environ 5 cm. Comment faire pour reposer ma tringle. Merci
Profil bloqué
Bjr, simple faire des trous ailleurs mais surtout réduire le poids des double rideaux.. en fonction de l accroche support/mur (plus elle est réduite desing oblige , plus ca se casse la gueule)
soit sceller un tasseau de bois dans le placo avec du platre et la de pb mais faudra refaire la deco..
soit visser un support tole plus large au mur sur lequel viendra se fixer le support tringle..
y a le choix tout dépend de l état de vétusté de votre placo??
soit faire un trou et cheviller jusqu au mur en brique et la plus de pb..
