Problème chaudière Saunier Duval
plora
ysygackv Messages postés 179 Statut Membre -
Bonjour, je suis nouvelle sur le site, c'est donc mon premier post.
Je suis venue demander votre aide parce que mon compagnon et moi avons entamer des travaux dans notre appartement er pour faire au plus court l'électricité à été refaite par un collègue à nous, et en voulant installer notre parquet une gaine gêner. L'électricien l'a condamné et après plus d'eau chaude. Nous avons chercher d'où pouvais venir le problème et avons constater que la chaudière n'était plus alimenter. L'électricien à couper le fil de son perfo pour faire le lien chaudière/prise. Lors du branchement on entendait un bourdonnement puis un boum suivi d'un flash. Nous avons fait venir un chauffagiste qui a changer la platine et en rebranchant un autre boum et donc nouvelle platine hs. Nous ne sommes pas du tout du métier et on ne sait pas trop quoi faire alors nous espérons avoir votre aide pour nous éclaircir.
- Problème chaudière Saunier Duval
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- F81 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Nettoyer entièrement l'axe en le frottant doucement avec une éponge "grattante" puis les clapets.
Nettoyer L'intérieure du bloc de la vanne 3 voies qui est resté sur la chaudière.
Ensuite bien graisser l'axe et les clapets avec de la graisse silicone.
Remonter en faisant attention aux joints toriques qui est préférable de graisser aussi.
Visser les 2 vis , ne pas insister en vissant (casse des pattes de fixations) en alternant un côté puis l'autre.
Remonter le moteur en l'emboitant sur l'axe .
