Cuisininere ARISTON C659 PXF
patsand31
patsand31 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
La vitre intérieure de mon four sur cuisinière ARISTO C659 PXF se décolle et va bientôt tomber.
Je voudrais la recoller avant la catastrophe. Mon problème comment démonter la porte du four au niveau des charnières. J'ai déjà trouvé les 2 clapets qui se lèvent mais après.......
Merci pour votre aide,
Bien cordialement,
Bien cordialement,
- Cuisininere ARISTON C659 PXF
- Chaudière ariston panne - Guide
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Sav ariston - Forum Chauffage et climatisation
- Ariston velis evo 80 reset ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Voici une plaquette avec différents modèles ,à vous de vous adapter selon le votre
Démontage Remontage porte Four:
Ouvrir la porte à son maxi
appuyer ou soulever les ergots selon les modèles qui se trouvent sur les charnières.
relever la porte un peu et tirez celle-ci vers vous .Vous allez bien sentir qu'elle se libère.
La même chose pour le remontage.
Comment enlever la double paroi vitrée afin de nettoyer entre les 2 vitres du four
La porte a 4 vitres mais c'est assez simple. Il faut seulement de la patience.Relevez les taquets de chaque côté de la porteRefermer à moitié et tirer en soulevant un petit peu, attention la porte est lourde.Prévoir une table avec une couverture pliée (quelque chose qui absorbe les chocs) pour poser la porte à plat.Ensuite dévissez les 2 vis qui sont au dessous de la porte, Soulevez et vous aurez 2 parties avec 2 vitres.Les 2 parties sont encore démontables pour accéder à leurs 2 vitres que vous pourrez alors nettoyer.Attention de ne pas mélanger les vis et bien garder le sens du démontage.
Pour un autre Modèle
vous parlez sans doute du nettoyage entre les deux vitres,dans ce cas la deuxième vitre est retenue par un ensemble de cornières sur tout son périmètre.Dans un premier temps enlevez les angles droit gauche en haut de la porte puis vous allez trouver des vis qu'il faudra enlever et le reste viendra.
Sur Modèle Gorenje
Sur le modèle il y a que les 2 vis du bas a enlever et la partie intérieur s'enléve puis après on a accès aux vis pour la poignée cela prend 10 mn pour le faire .
Sur Four Gazinière Rosières Rosane CRM 696 RB :
Il suffit d'enlever les 2 ou 3 vis maintenant la vitre extérieure de la porte du four
(ouvrir le tiroir sous le four et accéder aux vis par le dessous de la porte).
Ensuite on "laisse" glisser la vitre extérieure de la porte et on a accès directement au loqueteau.
Sur Four Rosières 4454RB :
Vous la posez sur une couverture sur une table pour travailler
Pour le reste, la première vitre est effectivement fixée par deux vis (tête étoilée) qu'il suffit d'ôter pour nettoyer ;
il n'est pas nécessaire de toucher aux deux autres vitres.
les autres sont collées .. donc prévoir de la colle haute température si besoin
Sur Modèle Gorenje
