Recherche avis technique sur une realisation en siporex
jumpman -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5869325811.png
Il s'agit d un mur en siporex de 280 x 240 x 5. Celui ci serait collé au sol sur un profilé en U, et serait attenant au mur existant par des blocs siporex (90 x 240 x5). Coté décoration, il serait recouvert de plaquettes de parement.
Croyez vous que c est réalisable sachant que j ai besoin des 3 ouvertures?
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour si votre cloison est prise entre deux murs de chaque coté plus au plafond on peut considérer que c'est une double cloison et si vous réalisez des accroches de chaque coté il n'y a pas de raison à que ça ne tienne pas .Si c'est le long d'un mur extérieur vous pouvez meme mettre un isolant entre les deux .Cdlt
jumpman
Je ne vais pas jusqu'au plafond et je ne suis pas entre deux murs. Je souhaite monter un mur paralléle au mur existant, espacé de 15 cm. Je désire le recouvrir de plaquettes de parement et y intégrer 3 niches voir schéma. Quels matériaux utiliser ? Pour mener à bien mon projet ?
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   188
bonjour,
Kiduguen a raison ;pour que votre cloison puisse tenir il faut qu'elle soit accrocher par des pattes de fixation d'autant plus quelle ne fait que 5cm d'épaisseur et a plus de 15cm de votre mur,elle ne tiendra jamais toute seule,ou vous la maintenez par les cotés en contact avec les murs,ou alors tout les 2 tas vous devrez les scellés contre le murs de face obligatoirement,
Bonjour si vos niches vont jusqu'au mur derrière vous pouvez faire des accroches .Les cotés de la cloison seront il bouché ? Pour accroché il faudrait des tiges de fer scellées dans le mur de derrière et coudées a l'équerre et prises dans les joints du siporex Cdlt
