Kenmore panne lave-vaisselle
Problaime
papy35 -
papy35 -
J'ai essayé une mixture (vinaigre & eau de javel) environ 1 tasse de chaque que j'ai mis dans le fond du lave-vaisselle sans détergent et j'ai amorcé le cycle de nettoyage. La flotte n'est pas encrassée car elle se déplace sans problème. Lorsque la trappe du détergent s'est ouverte, le problème est à nouveau apparu. Ça donne l'impression que la pompe voudrait amener l'eau mais il n'y a rien qui se passe seulement un bruit strident.
Merci d'éclairer mes lanternes à ce sujet.
- Kenmore panne lave-vaisselle
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le bord
ne vous servez pas de la trappe à produits pour voir si le LV fonctionne normalement mettez les pastilles 3/1 dans le panier à couverts pour l'essai.si tout fonctionne normalement le dispositif de la boite à produit sont mécanisme hs.
