Indesit 146 fr
madamedjojo
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci à TOUS de faire vivre ce forum qui m'a été très très utile.
Mais là je ne sais plus comment faire...
Voilà donc, j'ai une lavante séchante Indesit 146 fr qui faisait un bruit insupportable de ferraille qui tape à l'essorage.
Nous avons donc changé les roulements qui en effet étaient en sale état mais toujours le bruit de ferraille en pire, puis changé les amortisseurs: légère amélioration mais toujours ce bruit qui n'est pas systématique à chaque lavage et plus ou moins fort, nous avons démonté les batteurs à l'intérieur du tambour, et la résistance pour voir si rien n'était coincé entre la cuve et le tambour: apparemment rien, en même temps pas évident d'être sûr.
En remettant la résistance j'ai touché à la sonde de température qui m'a déclenché un code erreur mais avant de changer la sonde je voudrais résoudre ce problème d'essorage si solution il y a???
Est ce que quelqu'un a une idée ??? ça fait plusieurs semaines que l'on se bat avec ce lave linge HELP!!!!
11 réponses
Bruits à l'essorage :
Problèmes liés aux amortisseurs:
Si la cuve cogne contre la carrosserie lors de l'essorage,un ou plusieurs amortisseurs manquent"ressort".
Si la machine bouge et saute à l'essorage,amortisseurs grippés
Si la cuve penche d'un côté ou à l'avant,un ressort de suspension doit être décroché(voire cassé) ou un amortisseur est défectueux.
Dans tous les cas,les amortisseurs doivent être changés.
Pensez à nettoyer les portées des amortisseurs à friction avant le remontage. L'humidité et les fuites d'eau peuvent faire rouiller l'amortisseur et provoquer sa rupture.
Les amortisseurs permettent à la cuve de bouger sans que les vibrations ne soient transmises à la carrosserie:l'appareil est donc stable.
Vérifiez aussi palier,et roulements,montés sur un croisillon et sur lequel est fixé la poulie tambour.
La panne est un classique : soit Etriers,Roulements,Amortisseurs,ressorts,Geuse de béton,selon ce que vous allez trouver vous aurez peut-être un décuvage à faire (prévoir une journée) démontage,remontage.
En fonction déjà de ce que vous avez fait voyez avec cette liste
Je suis désolé,mais je ne vois pas.je vais passer la main à une autre personne plus compétente que moi.c'est fait dés qu'il se connectera vous aurez sa réponse
Bonne Soirée
Bonne Soirée
Merci pour la réponse rapide, les Roulements et et joint palier ont étaient changés ainsi que les amortisseurs, la geuse est bien fixé et pas cassé, les ressorts sont toujours opérationnel.
Je me rend compte que ça ne tape pas lorsque le lave linge n'est pas trop chargé.
cela voudrait dire que chargé il y un phénomène de balourd.Avez vous ce dispositif sur le côté du tambour en bas dans le triangle de la courroie parfois il suffit de nettoyer l'aimant voir à l'extrême le changer.
donnez la référence machine
je pensais avoir donner les références, désolé. il s'agit d'une indesit WIDL146FR
c'est une lavante séchante
Vous n'avez pas ce dispositif sur la votre,voici le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WIDL146FR+36687.htm
Vous parlez de bruit qui ne se produit qu'à l'essorage?.
Ce problème se produit-il la cuve vide ???
La différence sur votre machine par rapport au machines classique , le système du séchage.
Vous avez changé les roulements ,donc votre tambour n'a plus de jeu de haut en bas et de gauche à droite, jeu apparent sur la partie avant du tambour ??
Si pendant l'essorage, vous maintenez la cuve (par le dessus) pour réduire les vibrations, entendez-vous le bruit.
Ce bruit est sourd (type boum boum) bruit de tôle qui bouge, ou de choc sur métal ???
