Mon lave vaisselle bosch aquasensor
3niz Messages postés 3 Statut Membre -
 3NIZ -
bonjour,
j'espère que quelqu'un pourra me renseigner.J'ai acheté un lave vaisselle bosch en 2006.Il marchait parfaitement.De temps en temps, l'électricité disjonctait.Je renclenchais et ça repartait.Puis en fin de cycle, après l'avoir éteint, parfois, il faisait comme un bruit de court circuit et ça sentait un peu le "circuit cramé". ça se passait de plus en plus souvent jusqu'à ce que le lave vaisselle fasse tout le temps disjoncter.En m'informant, on m' a parlé de la campagne pour les lave vaisselle defectueux qui representaient un danger électrique.La panne expliquée correspond parfaitement à mon lave vaisselle, mais ils ne peuvent pas le prendre en compte car ce sont les lave vaisselle jusqu'à 2005.Je pense que c'est une pièce ou un circuit ou une carte à changer, quelqu'un peut il me conseiller?
Merci de vos réponses
cordialement
DL
Profil bloqué
Bjr, vous conseillez a quoi faire ?? il faut chercher et voir ou ca sentait le cramé.. en premier la carte qui peut etre soit dans le bandeau soit en dessous.. ensuite voir s il n y a pas de fil ou de cosse charbonné ??? ou une fuite ou coulure d eau qui pourrait faire disjoncter ??
Merci pour votre message, je trouve un bricoleur pour regarder sous le bandeau et pour regarder cela..Le bandeau est il facile à retirer?Comment faites vous?Je reviens vers vous si on ne trouve rien.
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
En premier temps contrôler les deux condensateurs. antiparasite et celui du moteur, ensuite contrôle approfondi de la platine électronique.
En dernier il serait bien de nous donner la référence de cette machine
Merci de votre réponse, je trouve un bricoleur qui me regarde ça et je reviens sur le forum.La référence de mon lave vaisselle est :
type S9GT1B
- 0800974586BOSCH
SGS55M72FF/68
FD 8605/000135
J'ai relevé tout cela dans la porte du lave vaisselle.C'est du charabia pour moi, espérons que cela vous dit quelque chose.
Pour vous aider vue éclatée
Bon démontage et bonne recherche de ce qui a cramé.
3NIZ
Merci beaucoup.Je vous tiens au courant des "travaux".
Bon week end.
