Seche linge aeg lavatherm T 59840
bob59590
bob59590 Messages postés 10 Statut Membre -
ne chauffe plus panne e60
E60 Probléme de résistance,connecteurs,au pire relais sur carte -
N'ayant pas votre référence dans la base de données,je vous pose la question suivante
Votre machine se charge par le dessus ou façade avant.
si par le dessus résistance sur le côté de la machine
si en façade résistance sur l'arrière
avant de la changer il faut la tester ainsi que les klixons de température
lorsque l'on parle de connecteurs c'est la jonction des fils entre eux -
Voyez le fait de donner une mauvaise information sur la référence on s'écarte du problème.
Quant au chargement par devant ou Hublot vous avez le sèche linge et le lave linge avec cette possibilité là.
quant à la résistance vous ne la trouverez pas car machine avec pompe à chaleur.
Papy35 -
Posez votre question -
Voir Ce lien qui vous oriente vers une solution :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-111471-pourquoi-l-erreur-e60-survient-elle-sur-s-l-aeg-57800
Voir aussi la sonde N° E 48
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
