- Fuite chaudiere fioul
- Voyant rouge chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Vieille chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Baisse pression chaudière sans fuite ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir
cette pièce doit être un obturateur qui est utilise soit pour un départ pour la tuyauterie
si en haut de la chaudière ou retour si en bas de la chaudière et cela doit provenir du
joint pour cela il faut arrêter la chaudière et la vidange du circuit chauffage desserrer
les 4 boulons et changer le joint puis remplir l'installation et purger
