Problème avec l'insert : pas chaud ds la maison
violettedu09
josé -
josé -
Bonjour à tous,
nous avons fait poser un insert au mois de mars dernier lorsque ns avons fait les travaux ds la maison et actuellement il fait 15 voire 17° ds la maison, pourtant on met du bois tte la journée ; la amison fait 150m2, sur les parois de l'insert il y a 3 bouches, 2 en hauteur et une en bas, aucun air chaud ne sort et si on pose la main sur les grilles elles sont à peine tièdes sinon à l'étage il y a trois bouches de sortie de chaleur mais là encore il y a très peu d'air chaud qui sort, à l'étage actuellement il fait 15° !!! la ventilation est au maximum en plus... le chauffagiste nous avait dit qu'on aurait trop chaud ! car je précise que l'insert correspond au volume de la maison et qu'en plus nous avons fait toute l'isolation, plko et doubles vitrages... merci de m'apporter vos suggestions...
- Problème avec l'insert : pas chaud ds la maison
- Plaque fonte insert fendue - Forum Bricolage / outillage
- Vitre insert autonettoyante avis ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Changer porte insert cheminée - Forum Chauffage et climatisation
- Kit bouilleur pour insert - Forum Chauffage et climatisation
- Déflecteur insert qui tombe - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, quelle est la puissance de l'insert ?
La pièce où est installé l'insert, arrive-t-elle à chauffer du moins si la porte intérieure est fermée ?
Cet insert est-il turbo, c'est à dire avec une soufflerie ?
L'insert est-il placé le plus possible au milieu de la maison ?
N'y a-t-il pas un escalier ouvert qui monte à l'étage ?
Avez-vous une isolation sous la chape de sol de la salle à manger ?
Il faudrait préciser la marque et le modèle de l'insert comme c'est demandé sur le site en rouge. Sinon, on ne peut pas deviner où se situe le problème.
Un plan de la maison aiderait peut-être à comprendre.
Les grilles ne servent qu'à la décompression, et si c'est un insert avec soufflerie, il chauffe peu sur les côtés, donc il y a peu de chaleur qui monte au grilles.
