Peinture
sel -
Paul-Bernard Messages postés 46970 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je voudrais savoir si on peut repeindre meuble en melamine avec de la peinture à l'eau?merci
Paul-Bernard Messages postés 46970 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 655
Bonjour sel.
Non, ça ne tiendra pas!
Si vous voulez que la peinture (même à l'eau) accroche bien, je vous indique ci-dessous la manière de faire.
Voici comment procéder:
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter (par exemple, à l'acétone), rincer et laisser sécher;
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche spécial pour supports fermés, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer; et maintenant pour la finition:
- 4 - appliquez une première couche de finition couleur wengé. Laissez bien sécher. Poncez ultra-légèrement, dépoussiérez au chiffon humide.
- 5 - Appliquez une deuxième couche de finition de la même peinture. Suivant le produit utilisé, il n'est pas impossible qu'une troisième couche soit nécessaire.
La sous-couche comme la peinture seront appliquées au pinceau dit "pouce à réchampir" pour les angles et les bordures, et au petit rouleau laqueur en mousse floquée pour les surfaces planes. Veillez toujours à la parfaite propreté des instruments d'application. L'idéal serait d'appliquer les produits au pistolet, mais si vous n'en possédez pas et ne savez pas vous en servir, il est inutile d'en acheter un.
Quels produits:
A vous de choisir entre une certaine mode, c'est-à-dire de la peinture et une sous-couche acrylique, qui sont supposées ne pas (ou pas trop) polluer l'atmosphère, mais qui sont fragiles, et la peinture (et sous-couche) glycéro, qui sent un peu plus fort mais qui résiste bien mieux à l'usure (frottements, etc...) et qui est lessivable. Si vous voulez vraiment que ce soit résistant, appliquez une peinture(résine) époxydique.
De toute façon, adressez-vous à un marchand de peinture professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui saura vous donner de bien meilleurs conseils, et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bon dimanche. Cordialement.
