Sos lave vaiselle
bri08
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
celui ci ce mets en marche et au bout de 5 minute s'arrete cela peutil provenir de mon arrivee d'eau qui n'est pas assez puissante car j'avais un bleme avec ce robinet qui etait grippe
- Sos lave vaiselle
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
lave vaiselle fagor innova LFF-013 j'ai un bleme mon lave vaiselle se mets en marche et au bout de 5 minutes il s'arrete ; j'ai un bleme avec le robinet d'arrive d'eau il est grippe cela a t-il un rapport s'il l'arrivee d'eau n'est pas assez puissante
Voici le schéma machine ci dessous
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LFF-013+LFF.013+LFF013+906111638.htm
oui si l'eau ne rentre pas à son vrai débit il se peut mais nous allons vérifier point par point à savoir .répondez à ces questions une à une après avoir contrôlé
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Durant les 5 mn l'eau est t elle chaude
