Problème lave-vaisselle whirlpool-adp2756whm
zazou-54 Messages postés 2 Statut Membre -
le programme ne fonctionne pas: il vidange puis prend un peu d'eau 30 secondes et en même temps trois lumières clignotent : les voyants départ-séchage-fin. puis plus rien, ça clignote ça clignote..... pfff super pour les fêtes de noël :(
Si quelqu'un a déjà résolu ce genre de problème :) merci d'avance..
papy35
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Merci beaucoup, je vais essayer, c'est un appareil que j'ai encastré ..je vous tiens informé... bonnes fêtes.
